湿度传感器的选择方法及使用注意事项
  如今在许多领域由于生产生活的需要,都会使用到湿度传感器,顾名思义,湿度传感器就是测量湿度的仪器,那么大家是否了解湿度传感器的选择注意事项呢?如果大家不了解的话那么接下来就和小编一起来了解一下湿度传感器的选择方法以及使用注意事项吧,希望能为大家提供帮助。
  1、选择测量范围。和测量重量、温度一样,选择湿度传感器首先要确定测量范围。除了气象、科研部门外,搞温、湿度测控的一般不需要全湿程(0-100%RH)测量。
  2、选择测量精度。测量精度是湿度传感器最重要的指标,每提高—个百分点,对湿度传感器来说就是上一个台阶,甚至是上一个档次。因为要达到不同的精度,其制造成本相差很大,售价也相差甚远。所以使用者一定要量体裁衣,不宜盲目追求“高、精、尖”。如在不同温度下使用湿度传感器,其示值还要考虑温度漂移的影响。众所周知,相对湿度是温度的函数,温度严重地影响着指定空间内的相对湿度。温度每变化0.1℃。将产生0.5%RH的湿度变化(误差)。使用场合如果难以做到恒温,则提出过高的测湿精度是不合适的。多数情况下,如果没有精确的控温手段,或者被测空间是非密封的,±5%RH的精度就足够了。对于要求精确控制恒温、恒湿的局部空间,或者需要随时跟踪记录湿度变化的场合,再选用±3%RH以上精度的湿度传感器。而精度高于±2%RH的要求恐怕连校准传感器的标准湿度发生器也难以做到,更何况传感器自身了。相对湿度测量仪表,即使在20—25℃下,要达到2%RH的准确度仍是很困难的。通常产品资料中给出的特性是在常温(20℃±10℃)和洁净的气体中测量的。
  3、考虑时漂和温漂。在实际使用中,由于尘土、油污及有害气体的影响,使用时间一长,湿度传感器会产生老化,精度下降,电子式湿度传器年漂移量一般都在±2%左右,甚至更高。一般情况下,生产厂商会标明1次标定的有效使用时间为1年或2年,到期需重新标定。
  湿度传感器是非密封性的,为保护测量的准确度和稳定性,应尽量避免在酸性、碱性及含有机溶剂的气氛中使用。也避免在粉尘较大的环境中使用。为正确反映欲测空间的湿度,还应避免将传感器安放在离墙壁太近或空气不流通的死角处。如果被测的房间太大,就应放置多个传感器。
  以上为大家介绍了湿度传感器的选择方法,大家在选择湿度传感器之前一定要先了解一下选择方法,这样的话才不会出现什么差错。其次小编还为大家介绍了湿度传感器的使用注意事项,大家在使用湿度传感器的时候也有有所注意,同时湿度传感器对于供电电源要求比较高,大家使用时还要高度重视这一点,选择合适的电源。
