低温压力传感器的选择及注意事项
  一般的人可能对于低温压力传感器比较陌生,或许可能还没有听说过,的确,低温压力传感器大多用于航天航空、潜艇的低温储存、低温科学实验、储存罐的压力测量等,尽管我们不常用到低温压力传感器,但我们也可以了解到相关知识,以备不时之需,低温压力传感器的用途的广泛,为科学技术也提供了很大的帮助。
  什么是低温压力传感器
  低温压力传感器采用不锈钢一体化封装结构,感压膜片采用了特殊的设计,这样可以使传感器在超低温-196摄氏度环境下稳定的工作,其优点是小巧的体积,测量精度特别高,为科研工作带来了便利,动态响应频率高,抗腐蚀能力强,工作寿命长,即使购买时成本较高,但后期的使用价值远远高于本身的价值,在科技技术发展的未来中,低温压力传感器会使用得越来越多,越广泛。
  不同型号低温压力传感器的选择
  PPM-S312B的型号采用特殊工艺处理,微小型结构,性能稳定,寿命长;PPM-S316B的型号精度高,寿命长,多种安装螺旋纹可选择,特殊型最高-250摄氏度;PPM-T330B的型号采用一体化结构,内置放大器,测量介质温度;PPM-T750A的型号可以测量超低真空;PPM-SY03的型号采用石英谐振原理,结构小巧,安装方便快捷,特点是响应频率快,是在低温环境下测量压力变化的理想产品。
  选购低温压力传感器的注意事项
  选购产品时要查看产品合格证及其使用说明说,要认真查对,以免出错。在安装低温压力传感器时应根据产品连接方式和螺旋类型,查对现场接口是否与产品接口一致,若为螺旋接口,应慢速拧紧,注意密封,不能把扭矩直接加到变送器壳体上,只能加在压力接口的六方上。如果在使用过程中发现异常,应立即关掉电源,停止使用,进行检查,存放地点应该在阴凉、干燥、通风的库房等地。
  低温压力传感器在工业航空航海等方面的广泛应用也逐渐被大众知晓,了解低温压力传感器的工作原理以及类型也是我们可以接受的,当遇到可以使用低温压力传感器的时候,就可以根据介绍的不同型号进行选购,在日常的生活中如真的会使用到,在安装的时候要注意使用安全,也可以选择询问专业人士。
