刮大风会影响WiFi信号传播吗?
众所周知,影响Wi-Fi信号强度、稳定性的因素很多,包括路由器和天线摆放位置、房间分布和墙壁厚度等不少环境因素,但是有人问了,刮大风会把Wi-Fi信号给刮“坏”吗?
一般来说,大风不会直接影响Wi-Fi信号的传播,因为Wi-Fi信号本质上就是电磁波,路由器就是定向传输电磁波,风则是空气密度分布不均形成的,电磁波的传播速度受空气的影响很小,几乎可以忽略不计。
根据大名鼎鼎的麦克斯韦方程,电磁波的传播速度(也就是光速)取决于传输介质的电导率、磁导率,而空气的介电常数非常接近真空的,日常应用中感受不到其中的差异,所以一般情况下认为空气和真空中的光速没有明显差别,而且空气由于密度改变(刮风)引起的介电常数变化更小。
当然,如果风太大,弄坏了放在室外的路由器,或者路由器连接外网的线路,那就另当别论了。
此外需要注意的是,刮风对Wi-Fi信号没有影响,但是遇到下雨天或者下雪天就不一样了,这个时候Wi-Fi信号确实会受到一些影响。
这是因为在下雨或者下雪的时候,空气中弥漫着大量的水分子,它们会吸收微波波段的电磁波,而且雪花、雨滴会引发生较强的散射,使得电磁波定向传输功率变小,从而影响信号传输的稳定性和强度,导致Wi-Fi网络不稳定或者速度下降。
