关于物联网技术在农业领域中的几大应用
(文章来源:博士后创新创业园)
       农业物联网,即运用物联网系统的温度传感器、湿度传感器、Ph值传感器、光传感器、CO2传感器等设备,检测环境中的温度、相对湿度、Ph值、光照强度、土壤养分、CO2浓度等物理量参数,通过各种仪器仪表实时显示或作为自动控制的参变量参与到自动控制中,保证农作物有一个良好的、适宜的生长环境。
物联网应用于农业中,使得种植人员可以实现对多个大棚的环境进行远程控制。采用无线网络来测量获得作物生长的最佳条件,可以为温室精准调控提供科学依据,达到增加产量、改善品质、调节生长周期、提高经济效益的目的。
1、实时监测功能,通过传感设备实时采集温室(大棚)内的空气温度、空气湿度、二氧化碳、光照、土壤水分、土壤温度、棚外温度与风速等数据。将数据传输给服务管理平台,可对数据进行分析处理。
2、远程控制功能,种植者可通过手机或电脑登录系统,控制温室内的水阀、排风机、卷帘机的开关,也可以进行系统设置,系统会根据内外情况自动开启或关闭卷帘机、水阀、风机等大棚机电设备。
3、查询功能,种植者使用手机或电脑登录系统后,可以实时查询温室(大棚)内的各项环境参数、历史温湿度曲线、历史机电设备操作记录、历史照片等信息。还可以查询当地的农业政策、市场行情、供求信息、专家通告等,实现有针对性的综合信息服务。
4、警告功能,警告功能需预先设定适合条件的上限值和下限值,设定值可根据农作物种类、生长周期和季节的变化进行修改。当某个数据超出限值时,系统立即将警告信息发送给种植者,提示种植者及时采取措施。
农业物联网因其高效、便捷、智能等特点受到了从业人员的欢迎。目前,农业物联网的应用领域主要有以下几方面:
1、采摘控制,设置物联网采收控制系统,可通过设定的采收时间和轮询(依次询问检测器),自动预报农作物采收期,以提高商品价值,降低劳动消耗成本,提高企业规模化生产管理能力。
2、加工控制,设立加工控制系统,可通过对清洗、保鲜、干燥等自动化生产技术的控制,减少人工直接加工,避免人为污染,有效提高生产效率。
3、收购、流通控制及销售控制,针对农产品商业化流通中的各个环节,如收购、流通、销售等,建立相对应的系统,来获取各个环节的农产品价格变动以及市场供求等信息,确保农产品的流通过程中的高效性和安全性。
4、视频监控,将视频监控系统与种植养殖监管、病虫害预警预报防治、加工控制等系统结合,实现对农业生产、加工、流通环节的可视化跟踪,方便技术人员观察并及时采取有效措施,确保生产、加工、流通的顺利进行。
5、溯源,建立溯源系统,对农产品的播种、施肥用药、收获、加工、运输、进入超市等各个环节进行记录,强化对农产品生产过程的质量管理,为实现农产品各个生产环节安全性的可查询和从餐桌到产地的可追溯提供了便利。
      (责任编辑:fqj)
