ME300实例-LED数码管显示电子钟(汇编、C语言)
电子制作
259人已加入
演示图片:
源程序
;*  描述:        *
;*         简易电子时钟,数码管显示                                              *
;*         K1---时调整                                                          *
;*         K2---分调整                                                          *
CODE_SEG SEGMENT CODE
DATA_SEG SEGMENT DATA
STACK_SEG SEGMENT IDATA
K1 BIT P1.4
K2 BIT P1.5
 RSEG  DATA_SEG
KEY_S:  DS   1
KEY_V:    DS   1
DIS_DIGIT:    DS   1
SEC:     DS   1
DIS_INDEX:   DS    1
HOUR:    DS    1
MIN:     DS    1
SEC100:    DS    1
DIS_BUF:    DS    8
BUF_HOUR_H EQU DIS_BUF  ; 小时十位
BUF_HOUR_L EQU DIS_BUF+1 ; 小时个位
BUF_MIN_H EQU DIS_BUF+3 ; 分十位
BUF_MIN_L EQU DIS_BUF+4 ; 分个位
BUF_SEC_H EQU DIS_BUF+6 ; 秒十位
BUF_SEC_L EQU DIS_BUF+7 ; 秒个位
 RSEG STACK_SEG
STACK: DS 20
CSEG AT 0000H
 JMP MAIN
CSEG AT 0000BH
 LJMP TIMER0
CSEG AT 0001BH
 LJMP TIMER1
 RSEG  CODE_SEG
MAIN:
 USING 0
 MOV SP, #(STACK-1)  ;
 MOV   P0,#0FFH
 MOV   P2,#0FFH
 MOV   TMOD,#011H  ; 定时器0, 1工作模式1, 16位定时方式
 MOV   TH0,#0FCH
 MOV   TL0,#017H
 MOV   TH1,#0DCH
 CLR   A
 MOV   TL1,A
 MOV   HOUR,#12  ;
 CLR A   ;
 MOV   MIN,A
 MOV   SEC,A
 MOV   SEC100,A
 MOV   A,HOUR
 MOV   B,#10
 DIV   AB
 MOV   DPTR,#DIS_CODE
 MOVC  A,@A+DPTR
 MOV   BUF_HOUR_H,A  ; 时十位
 MOV   A,HOUR
 MOV   B,#10
 DIV   AB
 MOV   A,B
 MOVC  A,@A+DPTR
 MOV   BUF_HOUR_L,A  ; 时个位
 MOV   A,MIN
 MOV   B,#10
 DIV   AB
 MOVC  A,@A+DPTR
 MOV   BUF_MIN_H,A  ; 分十位
 MOV   A,MIN
 MOV   B,#10
 DIV   AB
 MOV   A,B
 MOVC  A,@A+DPTR
 MOV   BUF_MIN_L,A  ; 分个位
 MOV   A,SEC
 MOV   B,#10
 DIV   AB
 MOVC  A,@A+DPTR
 MOV   BUF_SEC_H,A  ; 秒十位
 MOV   A,SEC
 MOV   B,#10
 DIV   AB
 MOV   A,B
 MOVC  A,@A+DPTR
 MOV   BUF_SEC_L,A  ; 秒个位
 MOV   BUF_HOUR_H+02H,#0BFH
 MOV   BUF_HOUR_H+05H,#0BFH
 MOV   DIS_DIGIT,#0FEH
 CLR A
 MOV   DIS_INDEX,A
 MOV   IE,#08AH  ; 使能timer0,1 中断
 SETB TR0
 SETB TR1
 MOV   KEY_V,#03H
MAIN_LP:
 LCALL SCAN_KEY  ; 键扫描
 JZ   MAIN_LP   ; 无键返回
 MOV R7,#10   ; 延时10ms
 LCALL DELAYMS   ; 延时去抖动
 LCALL SCAN_KEY  ; 再次扫描
 JZ MAIN_LP   ; 无键返回
 MOV   KEY_V,KEY_S  ; 保存键值
 LCALL PROC_KEY  ; 键处理
 SJMP MAIN_LP   ; 调回主循环
SCAN_KEY:
; 扫键扫描子程序
; 保存按键状态到key_s
; 返回: A --- 按键是否按下(BOOL)
 CLR A
 MOV   C,K1   ; 读按键K1
 MOV ACC.0,C
 MOV C,K2   ; 读按键K2
 MOV ACC.1,C
 MOV KEY_S,A   ;  保存按键状态到key_s
 XRL   A,KEY_V
 RET
PROC_KEY:
; 键处理子程序
; 传入参数: KEY_V --- 按键值
; 返回值: 无
 CLR   EA
 MOV   A,KEY_V
 JNB ACC.0,PROC_K1
 JNB ACC.1,PROC_K2
 SJMP END_PROC_KEY
PROC_K1:    ; 按键k1处理
 LCALL INC_HOUR  ; 小时加1
 SJMP  END_PROC_KEY
PROC_K2:    ; 按键K2处理
 INC   MIN   ; 分钟加1
 MOV   A,MIN   ;
 SETB  C
 SUBB  A,#59
 JC    K2_UPDATE_MIN  ; 如果分钟等于60,则分清0,小时加1
 CLR   A   ;
 MOV   MIN,A
K2_UPDATE_MIN:    ; 更新分显示缓冲区
 MOV   A,MIN
 MOV   B,#10
 DIV   AB   ; A = MIN / 10
 MOV   DPTR,#DIS_CODE
 MOVC  A,@A+DPTR
 MOV   BUF_MIN_H,A  ; 更新分十位
 MOV   A,MIN
 MOV   B,#10
 DIV   AB
 MOV   A,B   ; A = MIN % 10
 MOVC  A,@A+DPTR
 MOV   BUF_MIN_L,A  ; 更新分个位
END_PROC_KEY:
 SETB  EA
 RET
 USING 0
TIMER0:
; 定时器0中断服程序, 用于数码管的动态扫描
; DIS_INDEX --- 显示索引, 用于标识当前显示的数码管和缓冲区的偏移量
; DIS_DIGIT --- 位选通值, 传送到P2口用于选通当前数码管的数值, 如等于0xfe时,
;  选通P2.0口数码管
; DIS_BUF   --- 显于缓冲区基地址
 PUSH  ACC
 PUSH  PSW
 PUSH  AR0
 MOV   TH0,#0FCH
 MOV   TL0,#017H
 MOV   P2,#0FFH  ; 先关闭所有数码管
 MOV   A,#DIS_BUF  ; 获得显示缓冲区基地址
 ADD   A,DIS_INDEX  ; 获得偏移量
 MOV   R0,A   ; R0 = 基地址 + 偏移量
 MOV   A,@R0   ; 获得显示代码
 MOV   P0,A   ; 显示代码传送到P0口
 MOV   P2,DIS_DIGIT
 MOV A,DIS_DIGIT  ; 位选通值左移, 下次中断时选通下一位数码管
 RL A
 MOV DIS_DIGIT,A
 INC DIS_INDEX  ; DIS_INDEX加1, 下次中断时显示下一位
 ANL DIS_INDEX,#0x07  ; 当DIS_INDEX等于8(0000 1000)时, 清0
 POP   AR0
 POP   PSW
 POP   ACC
 RETI
 USING 0
TIMER1:
; 定时器1中断服务程序, 产生时基信号10ms
 PUSH PSW
 PUSH  ACC
 PUSH  B
 PUSH  DPH
 PUSH  DPL
 MOV   TH1,#0DCH
 INC   SEC100
 MOV   A,SEC100
 CLR   C
 SUBB  A,#100   ; 是否中断100次(达到1s)
 JC    END_TIMER1  ; < 1S
 MOV   SEC100,#00H  ; 达到1s
 LCALL INC_SEC   ; 秒加1
END_TIMER1:
 POP   DPL
 POP   DPH
 POP   B
 POP   ACC
 POP PSW
 RETI     ;
INC_SEC:
 INC   SEC
 MOV   A,SEC
 SETB  C
 SUBB  A,#59   ;
 JC    UPDATE_SEC
 CLR   A
 MOV   SEC,A
 LCALL INC_MIN
UPDATE_SEC:
 MOV   A,SEC
 MOV   B,#10
 DIV   AB   ; A = SEC / 10
 MOV   DPTR,#DIS_CODE
 MOVC  A,@A+DPTR  ;
 MOV   BUF_SEC_H,A  ;
 MOV   A,SEC
 MOV   B,#10
 DIV   AB
 MOV   A,B   ; A = SEC % 10
 MOVC  A,@A+DPTR
 MOV   BUF_SEC_L,A
 RET
INC_MIN:
 INC   MIN   ; 分钟加1
 MOV   A,MIN   ;
 SETB  C
 SUBB  A,#59
 JC    UPDATE_MIN  ; 如果分钟等于60,则分清0,小时加1
 CLR   A   ;
 MOV   MIN,A
 MOV   A,MIN
 MOV   B,#10
 MOV   DPTR,#DIS_CODE
 MOVC  A,@A+DPTR
 MOV   A,MIN
 MOV   B,#10
 DIV   AB
 MOVC  A,@A+DPTR
 RET
INC_HOUR:
 INC   HOUR   ; 小时加1
 MOV   A,HOUR
 SETB  C
 SUBB  A,#24
 JC    UPDATE_HOUR  ; 如果小时等于24,则小时清0
 CLR   A
 MOV   HOUR,A   ; 小时清0
UPDATE_HOUR:
 MOV   A,HOUR
 SETB  C
 SUBB  A,#9
 JC    UPDATE_HOUR1  ; 如果小时小于10,则十位0不显示
 MOV   A,HOUR
 MOV   B,#10
 DIV   AB
 MOV   DPTR,#DIS_CODE
 MOVC  A,@A+DPTR  ;
 MOV   BUF_HOUR_H,A
 SJMP  UPDATE_HOUR2
UPDATE_HOUR1:
 MOV   BUF_HOUR_H,#0FFH
UPDATE_HOUR2:
 MOV   A,HOUR
 MOV   B,#10
 DIV   AB
 MOV   A,B
 MOV   DPTR,#DIS_CODE
 MOVC  A,@A+DPTR
 MOV   BUF_HOUR_L,A
 RET
DELAYMS:
; 延时子程序
; 传入参数:R7 --- 延时值(MS)
; 返回值:无
 MOV A,R7
 JZ END_DLYMS
DLY_LP1:
 MOV R6,#185
DLY_LP2:
 NOP
 NOP
 NOP
 DJNZ R6,DLY_LP2
 DJNZ R7,DLY_LP1
END_DLYMS:
 RET
; END OF DELAYMS
DIS_CODE:
 DB 0C0H
 DB 0F9H
 DB 0A4H
 DB 0B0H
 DB 099H
 DB 092H
 DB 082H
 DB 0F8H
 DB 080H
 DB 090H
 DB 0FFH
 END
源程序(C语言)
*  描述:        *
*                 简易电子时钟,LED数码管显示                                  *
*                 K1---时调整                                                  *
*                 K2---分调整                                                  *
*                 上电时初始化显示:  12-00-00                                  *
#include
#include
unsigned char data dis_digit;
unsigned char key_s, key_v;
unsigned char code dis_code[11]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0, // 0, 1, 2, 3
    0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90, 0xff};// 4, 5, 6, 7, 8, 9, off
unsigned char data dis_buf[8];
unsigned char data dis_index;
unsigned char hour,min,sec;
unsigned char sec100;
sbit K1 = P1^4;
sbit K2 = P1^5;
bit scan_key();
void proc_key();
void inc_sec();
void inc_min();
void inc_hour();
void display();
void delayms(unsigned char ms);
void main(void)
 P0 = 0xff;
 P2 = 0xff;
 TMOD = 0x11;  // 定时器0, 1工作模式1, 16位定时方式
 TH1 = 0xdc;
 TL1 = 0;
 TH0 = 0xFC;
 TL0 = 0x17;
 hour = 12;
 min = 00;
 sec = 00;
 sec100 = 0;
 dis_buf[0] = dis_code[hour / 10];  // 时十位
 dis_buf[1] = dis_code[hour % 10];  // 时个位
 dis_buf[3] = dis_code[min / 10];  // 分十位
 dis_buf[4] = dis_code[min % 10];  // 分个位
 dis_buf[6] = dis_code[sec / 10];  // 秒十位
 dis_buf[7] = dis_code[sec % 10];  // 秒个位
 dis_buf[2] = 0xbf;      // 显示"-"
 dis_buf[5] = 0xbf;      // 显示"-"
 dis_digit = 0xfe;
 dis_index = 0;
 TCON = 0x01;
 IE = 0x8a;    // 使能timer0,1 中断
 TR0 = 1;
 TR1 = 1;
 key_v = 0x03;
 while(1)
  if(scan_key())
   delayms(10);
   if(scan_key())
    key_v = key_s;
    proc_key();
bit scan_key()
 key_s = 0x00;
 key_s |= K2;
 key_s <<= 1;
 key_s |= K1;
 return(key_s ^ key_v);
void proc_key()
 EA = 0;
 if((key_v & 0x01) == 0)  // K1
  inc_hour();
 else if((key_v & 0x02) == 0) // K2
  min++;
  if(min > 59)
   min = 0;
 EA = 1;
void timer0() interrupt 1
// 定时器0中断服务程序, 用于数码管的动态扫描
// dis_index --- 显示索引, 用于标识当前显示的数码管和缓冲区的偏移量
// dis_digit --- 位选通值, 传送到P2口用于选通当前数码管的数值, 如等于0xfe时,
//    选通P2.0口数码管
// dis_buf   --- 显于缓冲区基地址
 TH0 = 0xFC;
 TL0 = 0x17;
 P2 = 0xff;       // 先关闭所有数码管
 P0 = dis_buf[dis_index];   // 显示代码传送到P0口
 P2 = dis_digit;      //
 dis_digit = _crol_(dis_digit,1); // 位选通值左移, 下次中断时选通下一位数码管
 dis_index++;      //
 dis_index &= 0x07;   // 8个数码管全部扫描完一遍之后,再回到第一个开始下一次扫描
void timer1() interrupt 3
 TH1 = 0xdc;
 sec100++;
 if(sec100 >= 100)
  sec100 = 0;
  inc_sec();
void inc_sec()
 sec++;
 if(sec > 59)
  sec = 0;
  inc_min();
void inc_min()
 min++;
 if(min > 59)
  min = 0;
  inc_hour();
void inc_hour()
 hour++;
 if(hour > 23)
  hour = 0;
 if(hour > 9)
 else
  dis_buf[0] = 0xff;     // 当小时的十位为0时不显示
// 延时子程序
 unsigned char i;
 while(ms--)
  for(i = 0; i < 120; i++);
评论(0)
发评论
ideabc 2015-01-13
0 回复 举报
和51系列   类似么? 收起回复
ideabc 2015-01-13
0 回复 举报
me300 是什么? 收起回复
全部评论
