步进电机加速-匀速-减速运行程序(C51源程序)
电子制作
259人已加入
步进电机加速-匀速-减速运行程序(C51)
ME300系列单片机开发系统+步进电机模块演示程序
功能:步进电机以加速方式启动,转速达到程序规定的最快速度后保持一段时间匀速运转,又开始以减速
方式运行直到步进电机停止转动。由K1键控制演示程序运行。步进电机模块上D1-D4可以指示工作状态。
/* ME300B单片机开发系统演示程序 - 步进电机加减速运行程序                                              */
/* 步进电机启动时,转速由慢到快逐步加速。        */
/* 步进电机匀速运行        */
/* 步进电机由快到慢逐步减速到停止        */
/* 网站http://www.elecfans.com                                                  */
#include        //51芯片管脚定义头文件
#include        //内部包含延时函数 _nop_();
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
sbit  K1=P1^4;
uchar code FFW[8]={0xf1,0xf3,0xf2,0xf6,0xf4,0xfc,0xf8,0xf9};
//uchar code REV[8]={0xf9,0xf8,0xfc,0xf4,0xf6,0xf2,0xf3,0xf1};
uchar rate ;
/* 延时
/* 11.0592MHz时钟,
void delay()
   uchar k;
   uint s;
   k = rate;
   do
       for(s = 0 ; s <500 ; s++) ;
    }while(--k);
/*步进电机正转
void  motor_ffw()
   uchar i;
    for (i=0; i<8; i++)      //一个周期转30度
       P1 = FFW[i];          //取数据
       delay();                 //调节转速
*步进电机运行
void  motor_turn()
   uchar x;
   rate=0x10;
   x=0xf0;
   do
        motor_ffw();               //加速
        rate--;
     }while(rate!=0x01);
   do
        motor_ffw();               //匀速
       x--;
     }while(x!=0x01);
   do
        motor_ffw();              //减速
        rate++;
     }while(rate!=0x10);
*  主程序
main()
   P1=0xf0;
   while(1)
      P1=0xf0;
      if(K1==0)
       motor_turn();
评论(0)
发评论
2011-05-23
0 回复 举报
谢谢分享 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
