1602LCD液晶显示秒表
电子制作
259人已加入
1602LCD液晶显示秒表
秒表
秒表
秒表
[源程序:]
;      ME300系列单片机开发系统演示程序 - 1602LCD显示秒表
;功能描述:
;                  1602LCD显示秒表
;   K3 --- 控制按键
;          第一次按下时,开始计时,第二次按下时,暂停计时。
;          第三次按下时,累计计时,第四次按下时,暂停计时。
;   K4 --- 清零按键:
;          在任何状态下,按一下K4,均可清零。
;可同时显示:时、分、秒、毫秒(带有两位ms级显示)
          TLOW    EQU  00H      ;10ms定时初值
          THIGH   EQU  0DCH
          HOUR    EQU  30H      ;时存放单元
          MIN     EQU  31H      ;分存放单元
          SEC     EQU  32H      ;秒存放单元
          SEC0    EQU  33H      ;10MS计数值存放单元
          KEY_S   EQU  34H      ;为键当前的端口状况
          KEY_V   EQU  35H      ;为键上次的端口状况
          KEY_C   EQU  36H      ;键计数单元
          LCD_X   EQU  37H      ;LCD 地址变量
          BEEP    EQU  P3.7     ;蜂鸣器控制端口
          LCD_RS  EQU  P2.0     ;LCD控制端口
          LCD_RW  EQU  P2.1
          LCD_EN  EQU  P2.2
;ME300B、ME300A+ 的独立键端口定义
          K1      EQU  P1.4
          K2      EQU  P1.5
          K3      EQU  P1.6     ;功能键
          K4      EQU  P1.7     ;复位键
;ME300A 的独立键端口定义
;         K1      EQU  P3.2
;         K2      EQU  P3.3
;         K3      EQU  P3.4     ;功能键
;         K4      EQU  P3.5     ;复位键
;你可根据使用开发板的型号来选择独立键端口定义
          ORG   0000H
          JMP  MAIN
          ORG  0BH
          JMP  T0_INT
          ORG  0030H
MAIN:
          MOV  SP,#60H          ;设堆栈初值
          MOV  KEY_V,#01H       ;设初值
          CALL  INIT_LCD        ;初始化LCD
          CALL  SET_LCD1        ;第一行显示信息
          MOV  R5,#30
          CALL  MENU            ;第二行滚动显示网址
MAIN1:    CALL  DELAY100        ;停留3S。
          DJNZ  R5,MAIN1
          ;JMP   $
          CALL  SET_LCD2        ;第二行显示信息
          CALL  INIT            ;初始化变量
          CALL  INIT_TIMER      ;初始化定时器
LOOP:
          CALL  CONV            ;时间数据处理
          JB  K4,LOOP1          ;判清零键是否按下
          CALL  BEEP_BL         ;蜂鸣器响一声
          JNB  K4,$             ;等待K4键释放
          JMP  MAIN             ;软件复位
LOOP1:
          CALL  SKEY            ;判是否有键按下
          JZ  LOOP              ;无键按下转LOOP
          MOV  KEY_V,KEY_S      ;交换数据
          CALL  P_KEY           ;功能键处理
          JMP  LOOP
;判是否有键按下子程序
;有键按下,A 中内容不为零
;无键按下,A 中内容则为零
SKEY:
          CLR  A
          MOV  KEY_S,A
          MOV  C,K3
          RLC  A
          ORL  KEY_S,A
          MOV  A,KEY_S
          XRL  A,KEY_V
          RET
;功能键处理子程序
;根据K3键按下的次数来执行相应的功能
P_KEY:
          MOV  A,KEY_V
          JB  ACC.0,P_KEY4       ;
          INC  KEY_C             ;键按下次数加1
          MOV  A,KEY_C
          CJNE  A,#01H,P_KEY1    ;K3键是否第一次按下?
          SETB  TR0              ;启动中断
          MOV    DPTR,#MADJ      ;显示执行信息
          MOV    A,#1            ;LCD第一行显示信息字符串
          CALL   LCD_PRINT
          RET
P_KEY1:
          MOV   A,KEY_C
          CJNE  A,#02H,P_KEY2    ;K3键是否第二次按下?
          CLR   TR0              ;停止中断
          MOV   DPTR,#MADJ1      ;显示执行信息
          CALL  LCD_PRINT
          RET
P_KEY2:
          MOV   A,KEY_C
          CJNE  A,#03H,P_KEY3    ;K3键是否第三次按下?
          SETB   TR0             ;启动中断
          MOV   DPTR,#MADJ2      ;显示执行信息
          CALL  LCD_PRINT
          RET
P_KEY3:
          MOV   A,KEY_C
          CJNE  A,#04H,P_KEY4    ;K3键是否第四次按下?
          CLR   TR0              ;关闭中断
          MOV   DPTR,#MADJ3      ;显示执行信息
          CALL  LCD_PRINT
          CALL  BEEP_BL
P_KEY4:
          RET
;设置LCD初始化显示
SET_LCD1:
          MOV  DPTR,#LMESS1   ;指针指到显示信息1
          MOV  A,#1           ;显示在第一行
          CALL  LCD_PRINT
          RET
SET_LCD2:
          MOV  DPTR,#LMESS2   ;指针指到显示信息2
          MOV  A,#2           ;显示在第二行
          CALL  LCD_PRINT
          RET
LMESS1:
         DB  "  STOPWATCH  0  ",0  ;LCD 第一行显示
LMESS2:
         DB  "TIME            ",0  ;LCD 第二行显示
;LCD 初始化子程序
;8位数据传送方式,双行显示,字形5*7点阵。
;开显示,不显示光标。
INIT_LCD:
          CALL    DELAY5MS   ;延时15MS
          CALL    DELAY5MS
          CALL    DELAY5MS
          MOV  A,#38H        ;双行显示,字形5*7点阵,8位数据。
          CALL  WCOM_NC      ;不检测忙信号
          CALL  DELAY5MS
          CALL  DELAY5MS
          CALL  DELAY5MS
          CALL  WCOM         ;检测忙信号
          CALL  DELAY5MS
          MOV  A,#0CH        ;开显示,不显示光标,光标不闪烁。
          CALL  WCOM
          CALL  DELAY5MS
          MOV  A,#01H        ;清除 LCD 显示屏
          CALL  WCOM
          CALL  DELAY5MS
          RET
;初始化控制变量
INIT:
         CLR  A
         MOV  KEY_C,A
         MOV  SEC0,A
         MOV  SEC,A
         MOV  MIN,A
         MOV  HOUR,A
         MOV  KEY_S,A
         MOV  KEY_V,A
         SETB  BEEP
         CLR  TR0
         RET
;初始化定时器子程序
;设置定时器0 工作模式为模式1
;启用定时器0 产生中断
INIT_TIMER:
         MOV  TMOD,#01H
         MOV  IE,  #82H
         MOV  TL0,#TLOW
         MOV  TH0,#THIGH
         RET
;定时器0计时中断服务子程序
;定时器0,方式1
;10ms中断一次
T0_INT:
         PUSH  ACC
         MOV  TL0,#TLOW
         MOV  TH0,#THIGH
         INC  SEC0
         MOV  A,SEC0         ;10MS 计数值加1
         CJNE  A,#100,TT
         MOV  SEC0,#0
         INC  SEC            ;秒加1
         MOV  A,SEC
         CJNE  A,#60,TT
         INC  MIN            ;分加1
         MOV  SEC,#0
         MOV  A,MIN
         CJNE  A,#60,TT
         INC  HOUR           ;时加1
         MOV  MIN,#0
         MOV  A,HOUR
         CJNE  A,#24,TT
         MOV  SEC0,#0
         MOV  SEC,#0          ;秒、分、时单元清零
         MOV  MIN,#0
         MOV  HOUR,#0
 TT:     POP  ACC
         RETI
;时间数据转换为 ASCII 码并显示
CONV:
          MOV  A,HOUR        ;加载小时数据
          MOV  LCD_X,#5      ;设置位置
          CALL  SHOW_DIG2    ;显示数据
          INC  LCD_X         ;
          MOV  A,#':'        ;显示“:”
          MOV  B,LCD_X       ;
          CALL  LCDP2        ;
          MOV  A,MIN         ;加载分钟数据
          INC  LCD_X         ;设置位置
          INC  LCD_X         ;
          MOV  A,#':'        ;显示“:”
          MOV  B,LCD_X       ;
          CALL  LCDP2        ;
          MOV  A,SEC         ;加载秒数数据
          INC  LCD_X         ;设置位置
          INC  LCD_X         ;
          MOV  A,#':'        ;显示“:”
          MOV  B,LCD_X       ;
          CALL  LCDP2        ;
          MOV  A,SEC0        ;加载秒数数据
          INC  LCD_X         ;设置位置
          CALL  SHOW_DIG2
          RET
;在LCD1602的第二行显示数字
SHOW_DIG2:
          MOV  B,#10         ;设置被除数
          DIV  AB            ;结果A存商数,B存余数
          ADD  A,#30H        ;A为十位数,转换为字符
          PUSH  B            ;B放入堆栈暂存
          MOV  B,LCD_X       ;设置 LCD 显示的位置
          CALL  LCDP2        ;由 LCD 显示出来
          POP  B             ;
          MOV  A,B           ;B为个位数
          ADD  A,#30H        ;转换为字符
          INC  LCD_X         ;LCD 显示位置加1
          RET
;在LCD的第二行显示字符
LCDP2:
         PUSH  ACC          ;入栈保护
         MOV  A,B           ;设置显示地址
         ADD  A,#0C0H       ;设置LCD的第二行地址
         CALL  WCOM         ;写入命令
         POP  ACC           ;由堆栈取出A
         CALL  WDATA        ;写入数据
         RET
;在LCD的第一行或第二行显示字符
LCD_PRINT:
          CJNE  A,#1,LINE2  ;判断是否为第一行
  LINE1:  MOV  A,#80H       ;设置 LCD 的第一行地址
          CALL  WCOM        ;写入命令
          CALL  CLR_LINE    ;清除该行字符数据
          CALL  WCOM        ;写入命令
          JMP  FILL
  LINE2:  MOV  A,#0C0H      ;设置 LCD 的第二行地址
          CALL  WCOM        ;写入命令
          CALL  WCOM
  FILL:   CLR  A            ;填入字符
          MOVC  A,@A+DPTR   ;由信息区取出字符
          CJNE  A,#0,LC1    ;判断是否为结束码
          RET
  LC1:    CALL  WDATA       ;写入数据
          INC  DPTR         ;指针加1
          JMP  FILL         ;继续填入字符
          RET
;清除 LCD 指定行的字符
;“空白”的ASCII代码为20H。
CLR_LINE:
          MOV  R0,#24
   CL1:   MOV  A,#20H       ;' '
          CALL  WDATA
          DJNZ  R0,CL1
          RET
;写控制指令子程序
;写控制指令到LCD
;传入参数: ACC(要写入的指令)
;RS=L,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=指令码 。
WCOM:
          ACALL  CHECKBUSY
WCOM_NC:
          MOV  P0,A         ;写入指令
          CLR  LCD_EN
          NOP
          NOP
          CLR LCD_RS
          CLR LCD_RW
          SETB LCD_EN
          ACALL DEL_250
          CLR  LCD_EN
          RET
;写数据子程序
;写显示数据到LCD
;传入参数: ACC(要写入的数据)
;RS=H,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=数据码 。
WDATA:
          ACALL  CHECKBUSY
          MOV  P0,A         ;写入数据
          CLR  LCD_EN
          NOP
          NOP
          SETB  LCD_RS
          CLR   LCD_RW
          SETB  LCD_EN
          CALL  DEL_250
          CLR  LCD_EN
          RET
 DEL_250:
          MOV  R7,#125      ;延时250微秒
          DJNZ  R7,$
          RET
;检测LCD控制器忙碌状态
;正常读写操作之前必须检测LCD控制器状态
;BUSY FLAG(P0.7)=1时,忙,不能接收MCU送来的指令和数据。
;BUSY FLAG(P0.7)=0时,闲,能够接收MCU送来的指令和数据。
;读数据时
;RS=L,RW=H,E=H,输出:D0-D7=数据
CHECKBUSY:
          PUSH  ACC
          MOV  P0,#0FFH           ;置P0口为输入状态
          CLR  LCD_EN
          NOP
          NOP
          SETB  LCD_RW
          CLR  LCD_RS
          SETB  LCD_EN
BUSYLOOP:
          NOP
          JB P0.7,BUSYLOOP
          CLR  LCD_EN
          POP  ACC
          RET
;蜂鸣器响一声子程序
;驱动交流蜂鸣器
BEEP_BL:
         MOV  R6,#150
 BL1:    CALL  BL2
         CPL  BEEP
         DJNZ  R6,BL1
         CALL  DELAY5MS
         CALL  DELAY5MS
         CALL  DELAY5MS
         RET
 BL2:    MOV  R7,#180
 BL3:    NOP
         DJNZ  R7,BL3
         RET
;延时5MS子程序
DELAY5MS:
         MOV  R6,#25
DEL1:    MOV  R7,#100
         DJNZ  R7,$
         DJNZ  R6,DEL1
         RET
MADJ:   DB  " BEGIN COUNT  1 ",0
MADJ1:  DB  " PAUSE COUNT  2 ",0
MADJ2:  DB  " BEGIN COUNT  3 ",0
MADJ3:  DB  " PAUSE COUNT  4 ",0
;第二行滚动显示网址子程序
MENU:
          MOV A,#06H         ;移动光标(光标加1)
          CALL  WCOM
          CALL  DELAY5MS
          CALL  WCOM        ;写入命令
          CALL  WCOM
          MOV  DPTR,#CHAR
FILL1:    CLR  A            ;填入字符
          CJNE  A,#0,LC2    ;判断是否为结束码
          RET
  LC2:    CALL  WDATA       ;写入数据
          INC  DPTR         ;指针加1
          CALL  DELAY100
          CALL  DELAY100
          JMP  FILL1         ;继续填入字符
          RET
CHAR:
      DB  " www.willar.com ",0
;延时100MS子程序
DELAY100:
          MOV r7,#200
 DL1:     MOV r6,#250
 DL2:     DJNZ R6,DL2
          DJNZ R7,DL1
          RET
         END
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 秒表
