压力表检验器的安装_压力表检验器的使用
  压力表校验器也称为压力表校验仪或压力表校验泵,压力表校验器的原理是活塞杆运动压力增强,从而达到加压的目的。
  用于检验一般压力表的压力源,检验压力可达60MPA,检验真空度可达-0.08MPA。在实验室或计量室一般配合精密压力表(精度较高可达到0.25级)来检测普通压力表(精度为1.6或2.5)。
  压力表接口一般为M20×1.5外螺纹,压力表校验器的接口则为M20×1.5(附带M14×1.5)。
  一、压力表检验器的安装
  1.校验器应放在便于操作的工作台上,必须保持水平。
  2.校验器的工作环境温度为+20±10℃,周围空气不得含有腐蚀性气体。
  3.校验器不得受震动;工作台上需铺上橡皮垫。
  4.使用前,首先用汽油清洗校验器管路,然后将传压介质注满油杯。旋转手摇螺杆泵的手轮检查油路是否通畅;若无问题,即可装上精密压力表和被校压力表。
  二、压力表检验器的使用
  操作步骤:
  1、检验压力表时
  (1)打开油杯阀,左旋手轮,使手摇泵的气缸充满油液。
  (2)关闭油杯阀,打开阀,再右旋手轮,压缩油液,使油压作用于压力表,根据两只表的指示值即可进行检验。
  2、检验真空表时
  (1)清除校验器内部传压介质。
  (2)关闭阀,打开油杯阀,并将手摇泵螺杆全部旋入气缸。
  (3)关闭阀,打开阀,旋出手摇泵螺杆,形成真空;如果旋出一次未达到真空度时,应再关闭阀,打开阀,旋进手摇泵螺杆到底,接着关闭阀,打开阀,旋出手摇泵螺杆,如此反复旋进,旋出数次,直至达到所需真空度为止。
