电压表量程的选择技巧分享
  在交流50hz低压供电应用上,电压表量程一般为0-450V的电压表,0-250V的电压表也有,但不多见。
  以一款德力西的电压表为例,量程范围为0-450V,这种电压表可用来直接测量三相电路中的相间电压,通常一个配电柜都会有一个进线的电压表,用来监测是否有电压及电压值是否正常。
  或使用转换开关去切换相间之间的电压,或配置3块电压表,去监视相间电压,也是可以的。
  而量程在0-250V间的电压表,一般用于监测单相电路的进线电压是否正常。
  在常见的低压交流供电系统中,如果是3相380V的电压,通常配备450V量程的电压表。
  有些工厂存在升压使用的情况,比如将电压升到400V,甚至415V等,在380V电压供电情况下,使用450V量程的电压表较为合适。
  而单相供电电压通常在220V,使用250V量程比较合适,在电压不稳定到230V左右时,依然可以正常使用。
  经验总结:
  常规的低压交流电路中常见的两种电压表,量程选择基本满足工作电压的要求,可以适当扩大,留有允许过载的余量。
  很多时候,在选择电压表的量程时,一般会在常规情况处于满量程区间的60-85%之间比较合适,便于观察测量结果,且不会有太多浪费。
