弹簧管压力表的校验方法有哪些
  1、与标准表比较法
  将标准表与被校表垂直装在符合要求的试验台上,仪表在工作位置,当与大气相通,压力为零时,观察仪表指针位置,然后均匀升压或抽真空,按上述第二项所述加压或疏空到第一个校验点上。
  读取被校标表示值,以此类推校验其它各点,当升压或疏空到最大刻度后,再缓慢降压,并按校验点作下降时的校验,校验完毕须缓慢消压回零,再打开试验油杯阀门,并注意防止冲击表针。
  2、用活塞式压力计校验压力表(标准砝码比较法)
  活塞式压力计处于标准工作状态后(要求仪器完好,找好水平,充满工作液,排除空气等)关紧油杯阀门,转动加压手轮并旋转法砝盘,使活塞升到合适的工作位置或厂家的标志处,(如无厂家标志和限制器活塞,活塞杆升起高度应为浸入活塞筒长度的2/3-3/4;有限制器时,活塞不应触及限制器)。
  先作压力表上升校验,在砝码盘上,加上仪表验点的相应砝码后,转动手轮加压使活塞升到工作位置,然后用手旋转砝码盘(30-120转/分)读取仪表示值和砝码重量。
  以此类推,校验其它各点。当升压校验至最大刻度点后,须再略微升压,然后缓慢降压,逐一进行最大刻度点及各点的下降校验。
  降压时,必须防止活塞突然下降,减去砝码时也要使仪表缓慢指示到相应的校验点上。
  3、对新的或弹簧管补过的仪表,应做极限耐压试验,即当升压至最大刻度时,保持5分钟,应无泄漏情形,随后方可进行下降校验。在必要时,除上述以外的其它弹簧管式仪表亦可进行极限耐压试验。
  4、电接点式仪表的校验
  a.将仪表装在校验台上,用拨针器分别将两个信号接触针拨至刻度盘上限及下限处,然后参照普通弹簧管仪表校验方法进行示值正确性校验。
  b.示值校验合格后,用额定电压500伏的摇表,检查电气线路和表壳之间的绝缘电阻。
  c.用拨针器高信号指针定在规定的数值处,接好高信号报警线路,一般采用试灯检查,然后均匀缓慢地升压,直到发出信号,同时读取标准表,被校表和被校表高信号定值的三个读数。
  d.作低信号动作校验时,应先加压,然后再用拨针将低信号指针定在规定的数值处,并在接好低信号报警线路之后,均匀缓慢地降低,直到发出信号的瞬间,读取标准表,被校表和被表信号定值的三个读数。
  e.当未给出规定信号定值时,可将控制指针分别拨在刻度的10%,50%,90%三个分度点上,缓慢地按标准表升压或降压至发出控制信号,在此瞬间,读取标准表,被校表及信号控制指针的三个示值。
  f.分别将仪表的示值校验情况,信号装置绝缘情况和高、低信号动作试验情况进行整理并做好记录。
