相线和零线电流大小的大小一样吗
  在选择电线截面积大小时,主要从电流大小、机械强度、电压降这三个方面来考虑。
  在日常工作中,由于电线或者电缆一般都是敷设在线槽或者桥架中,不需要承受拉力,所以在选择电线截面积时不考虑机械强度。至于压降,零线对地电压都为零,也不用考虑了。那现在关键点就是电流大小了。
  那相线和零线电流大小是否一样呢?这可不一定的。
  单相电路
  在单相电路中,相线的电流和零线的电流是一样大的,所以它们的截面积必须一样大。比如生活中常见的家庭线路,零线和火线截面积就必须一样大。
  有朋友可能说,零线不是没电吗?怎么和火线电流一样大呢?我们通常说零线没电,是指零线与大地之间的电压为零,并不是没有电流。电压和电流是两个完全不同的概念。
  三相电路
  在低压配电时,要尽量把单相负荷平均分配在三相电源上。当三相平衡时,由于三相电流相差120°,并且幅度相同,在零线上矢量叠加的结果是总和为零。当三相不平衡时,那么不平衡电流就会通过零线回到变压器。
  实际上三相不可能绝对平衡,所以零线总是有一定电流,且火线要小的多。为了防止零线因截面积太小而烧毁,所以要求在三相配电中,零线截面积不得低于相线的一半。
  谐波
  当线路中有大量非线性负载时,它们会产生大量的谐波。由于谐波并不是正弦波形,它们是脉冲的,所以它们在零线上并不会互相抵消,而是互相叠加。这样就会造成零线电流增大,甚至比火线还大。
  那哪些设备会产生大量谐波呢?常见的有UPS、开关电源、整流器、变频器、逆变器等。
  我们生活中的家用电器大多都有整流设备,它们会产生谐波。即使三相平衡,由于有谐波的存在,零线的电流也会比正常大。所以在三相四线照明配电时,零线的截面积也必须和火线一样大。
  比如你看小区给各家供电的三相线路,零线和火线截面积就是一样大的。
  总结
  对于单相线路,零线和火线截面积必须一样大;
  对于三相动力配电,零线截面积不能小于火线的一半;
  对于三相照明配电,零线和火线截面积也必须一样大。
