标准铂电阻温度计使用经验分享
  如何正确使用和维护标准铂电阻温度计?在国际上并无特殊的规定,最重要的就是使铂丝感温元件尽可能处于无应力状态,并在以后的使用过程中尽量继续保持这种状态。
  1、标准铂电阻温度计应存放在出厂时配骭的专门的盒子里,取出或放入时应打手握住温度计手柄,左手拿着引线,切忌晃动,要轻拿轻放,剧烈晃动会使铂丝产生应力,引起Rtp电阻值变化、不管插入任何测温介质中,
  首先,用酒精脱脂棉棉球将温度计擦几遍,凉晒后一定要慢将温度计插入被测介质中。
  2、标准铂电阻温度计在插入锌点炉时,首先要将温度计慢慢插入420℃的退火炉中预热,然后再将温度计慢慢地插入锌点炉中,在达到热平衡后开始测量。
  目的是为了保护温度计,使锌凝固温坪更平更长。标准铂电阻温度计在水三相点瓶中测量时,应将处于室温下的温度计在预冷管中预冷5-10分钟,在达到热平衡后开始测量,注意测量时通过标准铂电阻温度计的电流为1mA。
  3、以水槽或油槽为测温介质时,温度计要用木质的夹具固定,以免槽子搅拌时会将温度计损坏,但夹具也不可太紧。
  测量完毕将温度计取出,凉晒后,用软布把温度计擦净,特别是当温度计在油槽中使用后,必须擦净,否则温度计的外管容易污染,温度计外壁的油会由于退火而发黑,也污染退火炉和检定炉。
  在-50~0℃时:标准铂电阻温度计的插入深度应为150-200mm。50℃以上时标准铂电阻温度计的插入深度为200-300mm。
  4、最近十几年生产的标准铂电阻温度计,外管及骨架都是石英玻璃的、最高使用温度上限未必相同,在退火前一定要分清,以免造成不必要的损失。
  标准铂电阻温度计超过规定上限温度使用时,测量误差将增大,温度计内部所充的气体通过玻璃接头向外扩散,这一损伤是不可逆的,同时过热造成铂丝下垂,或使铂丝受到污染,也可能导致不可逆的损伤。
  5、标准铂电阻温度计要避免高温淬火,快速冷却会损坏温度计,使温度计内部铂丝变形产生应力,改变温度计的电阻温度特性,也可能造成温度计外管吸晶,缩短温度计的使用寿命。
  温度计退火时,一定要等炉子在设定值上基本稳定后再放入温度计,退火温度高,应使温度计随炉温冷却,放入时更要小心,退火时间到后不可立取出温度计。冷却到420℃以下方可取出。
  标准铂电阻温度计铂丝轻微变形,引起电阻值的小变化,在适当的温度下短期退火,电阻值就能恢复到变形前的大概数值,但大的变形在较高温度下长时间退火,电阻值也不可能恢复到变形前的数值,因或多或少还有残余应力存在,所以一定要避免形变。
  因此,标准铂电阻温度计在使用期间应经常检查铂丝是否异常、铂丝有无下垂。
  另外,温度计要经常检查水三相点的电阻值,若发现所测得的电阻值与证书中的值差别较大,对于一等标准铂电阻温度计大于5mK,二等标准铂电阻温度计大于10mK,应提前送检温度计。
  总结:
  标准铂电阻温度计的制造工艺较复杂,不耐震动,石英玻璃外管容易破碎。对操作使用要求较高,这是它的缺点。
  但是,一等标准铂电阻温度计和二等标准铂电阻温度计在O-420℃范围内的测量总不确定度分别小于0.012℃和0.05℃,远远超出标准热电偶的测温准确度,是目前国际上公认的最精密的温度测量仪器,应用越来越广泛,它的优势也越来越突出。
  实际工作中,合理正确的使用标准铂电阻温度计,尽量消除或减少引起误差的因素,就一定能得到高准确度的测量。
