零线火线接反了会有什么安全隐患
  首先来看看,零线火分别是什么?有那些需要注意的安全隐患!
  一、火线、零线的基本概念
  1、火线——电学名称叫做相线L。说到相线,就要了解一下电的来源了。
  我们生活中用的电,是由物质内部的原子核中的带电粒子有规则的运动所形成的(这个初级中学物理课上有。)这里所要说的是人们是怎么样让电子有规则的在导线中运动的呢?这就要说的发电机了。
  发电机,在它内部有一个由发动机(看清楚了是发动机)带动的转子(正确的叫法是旋转磁场)。磁场外有一个定子绕组,这个绕组由三组线圈组成。(三相绕组)
  三相绕组彼此相隔120º。(一个圆是360º分成三份就是美个角120º)当转子旋转时,旋转磁场使固定的定子绕组切割转子磁力线。(这个有点太烧脑,这里就不做多的笔墨了)总之电是由定子绕组切割转子磁力线产生的。记住这句话就好了。
  所以,相线L也就是我们所叫的火线,是带有有规则流动电粒子的线路。(这个线是会电人的,属于高度危险物品)
  2、零线。
  上图中间那个叫转子并标为O的接出来的那根线(发电机二次侧中性点引出来的线路),因此,它与相线L构成回路,对用电设备进行供电。零线和相线之间的电压为220V。这个小,正常情况下是不带流动电粒子的,所以,正常情况下是没有电显状态的。
  了解了基本概念后,再来说说安全用电的基本原则。
  二、用电安全
  生活中我们居家所用的为单相220V电。
  它由一根火线(L)和一根O点中性线零线(N)组成,多数情况下有还有一条中性点接地保护线PE地线。此线为用电设备漏电是将电流引入大地的作用,平常情况下没有电显。
  所以,通常情况下,我们的家庭插座为两孔时接一根零线与一根火线,为三孔插座一孔接零线一孔接火线,还有一孔接地线(一般用黄绿两色线)。
  从电力商用以来,人们一直在努力让电在被使用时更安全,更便捷。所以,单相(我国是220V电压)的安全用电也已经被我研究了很久并且总结出一些很有用的规则,比如插座接线原则为左零右火。
  为十么要有左零右火这样的插座接线原则呢?
  有人做过统计在对3000次因拔插电源插头而导致触电伤害事件进行分析后,得出结论:因为右手接触插头种带电金属导体而导致的触电概率比左手触电要高6倍;而且因为右手大拇指接触插头中带电金属导致触电发生概率最高。
  对于三孔插座触电概率从高到低分别是上电极,左电极,右电极。所以左零右火上接地的规定。
  (其实大家可以找一个插头用手抓着感觉一下,是不是这么回事)
  上面我们介绍了火线,带电,是属于极度危险物品,而零线正常情况下是不带运动电粒子的,所以,通常情下是没有电的。
  由于有了这一接线、用电原则,所以我们的用电设备也是遵循这一原则进行设备生产与安装的。
  三、如果零线火线接反了会有什么安全隐患。
  1、安全隐患一,在拔插电源时极大的增加了触电发生的概率。(这一点尤其重要,尤其要被重视)
  所以,家中插座接线一定不要违反左零右火的接线原则。现在的插座接线端内都会有标注,L端接火线,N端接零线,E接地线。
  那么除了拔插电源插头触电概率风险增加的隐患还有没有其他隐患呢?
  2、用电器设备的安全隐患。
  生活当中,我们有很多电器都是直接插上插座就能够正常使用的。但是,这并不代表零线火线接反就没有安全隐患了。
  零线火线接反了最有影响的是使用三脚插头的用电器。
  首先,三脚插头的用电器,多是金属外壳。而用电器的开关,一般只控制火线。如果插头的零线火线位置错了,则电器内部依然存在电压。
  这样的情况会使得用电器常待电,从而影响用电器的使用寿命。同时由于用电器外壳多为金属外壳,这就容易导致漏电现象发生。
  使用电器的频率在增长,安全用电关系每一个人的切身利益。遵循安全用电原则,是用电的最基本要求。认识安全用电标识和懂的基本电机力知识,可以增加安全用电概率。
