欧姆龙编码器的接线方法
  型号为欧姆龙E6B2—CWZ3E是一种比较常见的增量型编码器,其中末尾型号CWZ3E是电压输出类型的。使用电源电压可以为5V到12V,其输出相为A相、B相和C相是三相的输出。
  从旋转编码器的实物图可以看出它的总接线端有5根线,其褐色线是接电源VCC正极12V电源线、另三个线黑色线、白色线与橙色线分别是输出A相线、输出B相线和输出C相线。蓝色线是0V线(COM端子)。
编码器
  旋转方向的规定,旋转编码器正转时则A相会超前B相、若旋转编码器反转时则B相会超前A相。
编码器
  型号为ct6s-1p4的奥托尼克斯计数器简单介绍
  型号为ct6s-1p4的奥托尼克斯计数器是韩国产的一种高速计数器,先说一下其型号里的字母与数字代表什么意思,首先是字母CT表示这款仪器具有计数器(counter)的功能也有计时器(timer)的功能,它是一个具有计数与计时两者兼有的功能。数字“6”表示其显示的位数可达“999999”,也就是说最多是六位数码管来显示计数值或者定时时间。字母“S”代表它的尺寸是宽(W)是48毫米和高(H)也是48毫米,后面的“1P”代表1段设置型,最后的数字“4”代表的是所用的电源电压的规格是交流100V至交流240V都可以使用,其使用的电源频率是50/60HZ。
  当它作为计数器用时可以有多种规格,比如可以设置为加计数模式、减计数模式以及加/减计数模式三种。如果设置成加减模式可能会出现负数的情况。
  两者接线方法
  从以上的两者的接线端子的介绍可以知道,计数器的第六接线端子INA与旋转编码器的黑色线A相连接、计数器的第7接线端子INB/INH与旋转编码器的白色线B相连接。
编码器
  对于电源线而言,旋转编码器的电源端子12V褐色线与计数器的第8接线端子12VDC相连接。这样就连接完成了两者的连接线。
编码器
