联发科helio和骁龙能不能达到苹果A处理器的性能
(文章来源:野哥谈科技)
       苹果的A系列处理器性能强悍并不都是因为外挂基带的原因,的确,外挂基带可以使主芯片的面积做得更大,晶体管更多,从而让核心性能更强大,但是苹果的A系列处理器并不是靠核心多取胜的,因为最新的A13也不过是6个核心,其真正强大的是其单核性能和缓存容量,超大的缓存可以让每个核心发挥出更强的性能。
虽说都是ARM架构,但是麒麟、联发科和骁龙芯片的设计理念和苹果不同,安卓芯片都是在芯片上堆核心数量,并且不断提升频率,这样就使骁龙和麒麟这些芯片多核性能不错,但是单核性能却远不如苹果芯片,而安卓系统的机制又需要较强的多核性能,所以安卓芯片早就达到了8核心乃至10核心规格。
麒麟、联发科和高通芯片其实也意识到了核心数量太多会造成浪费,所以这几年已经很长时间没有增加核心数量了,大都是几个大核+几个小核设计,这样可以有效控制功耗和性能,同时因为每个核心面积不大,所以也可以把基带芯片装进去。但是因为安卓系统生态是开放性的,所以无法做到苹果那样的软硬件协调优势,所以我们看到每一代骁龙和麒麟都比A芯片弱不少。
而苹果的A系列芯片大核心设计短时间内是不会改变的,而且从IOS的机制来看更适合强大的单核性能,如果做到多核心可能还不如现在好,另外,苹果其实也想把基带集成到芯片上,只是苹果本身没有基带技术,又不想买高通或者联发科的芯片,所以外挂基带只是没办法的事。
     (责任编辑:fqj)
