单电源双电源断路器跳闸的处理措施
开关器件
181人已加入
  电源断路器起什么作用
  (1)防止用电过程中的单相触电事故。
  (2)及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。
  (3)防止由于电气设备和电气线路漏电引起的触电事故。
  (4)随着人们生活水平的提高,家用电器的不断增加,在用电过程中,由于电气设备本身的缺陷、使用不当和安全技术措施不利而造成的人身触电和火灾事故,给生命和财产带来了不应有的损失,而漏电保护器的出现,对预防各类事故的发生,及时切断电源,保护设备和人身安全,提供了可靠而有效的技术手段。
  电源断路器跳闸情况分析
  1、单电源的断路器跳闸时,重合闸动作未成功。
  1)解除音响,检查是哪一套保护动作。
  2)检查断路器及出线部分有无故障现象,汇报调度。
  3)如无故障现象,可退出重合闸,在征得调度同意后,值班人员可试送一次。
  试送成功后,并通知继保人员对重合闸装置进行校验。可恢复重合闸,并报告调度,试送失败后通知查线。
  2、双电源的断路器跳闸时:
  1)立即检查继电保护及重合闸装置的动作情况,报告调度,听候处理,值班人员不得任意试送。
  2)如有同期或无压重合闸的断路器跳闸时在重合闸未动作前,值班人员不得任意操作其控制开关,而应报告调度听候处理。
  还应根据重合闸方式检查各出线情况,如重合闸投同期重合时,断路器跳闸后,应根据断路器两侧都要有电压时并符合同期条件时重合闸才能动作。
  如只有一侧有电压时只有等另一侧有电压后,重合闸才能动作。
  如投检无压重合闸时,应等线路电压消失或降低至低电压继电器动作值时,重合闸装置才能动作,如以上情况下,重合闸装置均未动作时,应通知继保人员对装置进行校验检查。
