断路器能不能倒进线_断路器的进线方式
开关器件
181人已加入
  断路器能不能倒进线
  一般来说不允许。倒进会导致保护能力大幅下降,甚至丧失。
  断路器的进线方式
  一般的断路器是不可以倒进线的。如果非要倒进线,那么断路器的性能将降低,比如短路分断能力会降低(这和断路器内部结够有关,上进线时表示电源经连接板、静触头、动触头、软连接、保护系统、连接板这样的顺序,下进线正好相反。反进线的断路器开断短路电流时,灭弧能力降低)。
  如果是带过载、短路保护的电子式剩余电流动作断路器(漏电断路器)的接线,它们也只能上进线,而不能下进线。这是因为电子式剩余电流动作断路器的脱扣线圈是装在靠近负载侧,上进线时,脱扣器线圈在发生漏电时,它使断路器跳闸,因为动静触头打开,动触头处无电压;如果现在改为下进线,发生漏电动作后,断路器分闸,从原负载端(因下进线负载端成了电源端),至脱扣器线圈及动触头处均有电压,如果线路电压有浪涌现象等故障,就会烧毁线圈,使剩余电流动作断路器失去应有的功能。
  一般断路器是竖直安装或水平安装。竖直安装是要正向安装的,就是我们看断路器正面的文字是正向的,头朝上的。如果反过来装,我们看断路器正面的字就是倒着的,通俗的说就是头朝下了,这样的安装又是不允许的。  
  如果是带过载、短路保护的电子式剩余电流动作断路器就更不能从下方进线了。
  如果是微型断路器,是不能从下方进线的,不然就没有保护功能,只能当隔离开关用。
  如果是塑壳断路器,一般的国产产品不能从下方进线,只有少数名牌厂商的部分规格可以,如常熟CM1的部分规格。
  塑壳断路器不能倒进线的原因
  1、结构原因
  对塑壳断路器来说,上进线表示电源线经过联接板-静触头-动触头-软连接-保护系统(双金属元件或发热电阻元件和电磁铁系统)-连接板;而下进线则是电源线-连接板-保护系统-软连接-动触头-静触头-连接板。
  下进线时,如果开断短路电流,电弧虽然大部分进入灭弧室,但总有一部分带电的游离气体向动触头连接部分移动,某相的游离气体与相邻相带电体接触,就可能发生相间短路。另一方面,断路器即使成功地开断短路电流,但因是下接线,保护系统、软连接、公共转轴一直处于电源电压下,将使绝缘件老化,也可能产生相间爬电等事故。
  2、恢复电压的原因
  所谓恢复电压是指断路器开断短路电路的过程,加在动静触头之间的电压。只要电弧经过拉长和驱入灭弧室,使其受冷却,提高电弧电阻和电弧电压,且电弧电压大于恢复电压时,电弧才能被熄灭。恢复电压分有稳态恢复电压和暂态恢复电压两种。
  暂态恢复电压有两个重要参数就是振荡频率f和过振荡系数r,f和r越大,触头间的电压增大速度也越高,电弧的熄灭就更困难。而振荡频率f则与线路的电感、电容和电阻有很大的关系。下进线因为有一大串的元件,电感、电容。电阻相对于上进线要高很多,所以它的暂态恢复电压也高很多,熄灭电弧很困难,常常引起击穿而电弧重燃。
