断路器进线和出线接反会怎样
开关器件
181人已加入
  断路器进线和出线接反会怎样
  进出线接反除了有安全隐患外,还存在短路分断能力下降的问题,断路器的主要作用是短路保护,及时分断短路电流,任何一种断路器都有可分断短路电流的数值,标在断路器上单位是KA,如果进出线接反,这个参数下降,当发生短路时,短路电流超过了断路器的可分断电流值,断路器分断时无法熄弧,就会烧坏断路器或烧坏线路,严重的会引起断路器爆炸。因此当条件所限,必须反接进出线时,应了解该断路器产品是否允许反接。
  低压断路器的进出线方向不能反接的原因
  低压断路器的进出线方向不能接反,是因为断路器动触头侧、静触头侧的操作机构介电性能不同,断路器动、静出头上的电弧弧根移动方式不同导致的。如果采用下部进线,则断路器可能需要采取降容措施,也即实际运行电流会小于额定电流,除非断路器对N线也有与相线一样的保护功能,而且整定值也一致,否则相线不建议与N线对调。
  我们先看看低压断路器的上部进线和下部进线的示意图:
  断路器
  图1和图2虚线框内的区域就是断路器本体。注意看断路器,我们发现它是四极的。在QF的虚线框内,有三条相线有半圆的短路保护图符和半矩形的过载保护图符,表明这台断路器具有过载保护和短路保护功能。
  图1和图2中,N线所在的极里,没有任何保护,断路器在这里充其量只不过具有隔离开关功能而已,所以这台断路器的接线属于3P+N的型式。
  请注意两件事:
  ①进线方向建议从上往下,也即采取上部进线方式。如果采用下部进线,则断路器可能需要采取降容措施,也即实际运行电流会小于额定电流。
  ②除非断路器对N线也有与相线一样的保护功能,而且整定值也一致,否则相线不建议与N线对调。
