开关器件
1、拆下灭弧罩,用细锉将烧伤的触头锉平,用细砂布打光并用毛刷清扫各部件,有严重缺陷的应更换。
2、根据要求调整触头开距和超行程。
3、装上灭弧罩后检查动作情况,动作应灵活无卡涩现象。
4、做低电压启动及返回试验,测量直流电阻值。
5、检查动、静触头开距,接触后有2-3mm的压缩量,弹簧有适当压力。
(1)用2500V兆欧表测量断路器在合闸、分闸状态下绝缘电阻值,并符合规定要求。
(2)测量三相触头的分、合闸同期性。
(3)测量触头及引线接头接触电阻值和分、合闸线圈的直流电阻值。并应符合规定要求。
(4)进行分、合闸状态下的绝缘试验、耐压试验、介质损欠角正切tgM测量。其试验和测量数值应符合规定要求。
(5)进行分、合闸线圈的低电压动作范围试验,并应满足规定要求。
(6)测量断路器的各项行程(包括动触头的行程和接触面积、动触头备用行程)及允许间隙,并应符合规定要求。
