负荷开关的维护周期_负荷开关的维护内容及注意事项
开关器件
181人已加入
  负荷开关的维护周期
  1、户外式负荷开关多用于城市和农村小电网电力系统中。尤其是缺点地区,经常用拉路的方法以压缩高峰负荷,开关操作频繁,工作繁重。一般宜每半年小修一次,2~3年大修一次。
  2、户内式负荷开关多用于1000kVA及以下小容量变压器、高压电力电容器组的空载或轻负载情况下切合。操作不频繁,实际上起着隔离开关的作用。户内使用尘埃少。一般宜每年小修一次,每5年大修一次。
  高压负荷开关的维护
  1、定期检查灭弧腔。
  经多次操作后,高压负荷开关灭弧腔将逐渐损伤,使灭弧能力降低,甚至不能灭弧,造成接地或相间短路事故。因此,必须定期停电检查灭弧腔的完好情况,及时清除损伤、漏电等不良现象。
  2、检查隔离开关的张开度。
  高压负荷开关完全分闸时,隔离开关的张开角应大于58°,以起到隔离开关的作用。合闸时,负荷开关主触头的接触应良好,接触点应无发热现象。
  3、高压负荷开关的传动装置。
  高压负荷开关必须垂直安装,分闸加速弹簧不可拆除;高压负荷开关的绝缘子和操作连杆表面应无积尘、外伤、裂纹、缺损或闪络痕迹。
  负荷开关巡视检查的内容
  ①观察有关的仪表指示应正常,以确定负荷开关的工作条件正常。如果负荷开关的回路上装有电流表,则可知道该开关是在轻负荷的还是重负荷运行,甚至是过负荷运行;如果负荷开关的回路上有一指示母线电压的电压表,则可知道该开关是在额定电压下运行还是在过电压下运行。负荷开关的实际运行条件直接影响到负荷开关的工作状态。
  ②运行中的负荷开关应无异常声响,如滋火声、放电声、过大的振动声等。
  ③运行中的负荷开关应无异常气味。如有绝缘漆或塑料护套挥发出的气味,说明与母线的连接负荷开关在连接点附近过热。
  ④连接点应无腐蚀、无过热变色现象。
  ⑤动、静触点的工作状态到位:在合闸位置时,应接触良好,切、合深度适当,无侧击;在分闸位置时,分开的垂直距离应符合要求。
  ⑥灭弧装置、喷嘴无异常。
  ⑦绝缘子完好,无闪络放电痕迹。
  ⑧传动机构、操动机构的零部件完整、连接件紧固,操动机构的分合指示应与负荷开关的实际工作位置一致。
  负荷开关的巡视检查和维护注意事项
  ①投入运行前,应将绝缘子擦拭干净,并检查有无裂纹和损坏,绝缘是否良好。
  ②检查并拧紧紧固件,以防在多次操作后松动。
  负荷开关的操作一般比较频繁,在运行中要保持各传动部件的润滑良好,防止生锈,并经常检查连接螺栓有无松动现象。
  ③检查操动机构有无卡住、呆滞现象。合闸时三相触点是否同期接触,其中心有无偏移现象。分闸时,刀开关张开角度应大于58°,断开时应有明显可见的断开点。
  ④定期检查灭弧室的完好情况。因为负荷开关操作到一定次
