3月23日的GTC大会可能是NVIDIA正式揭晓新一代GPU架构的窗口时间。本周,名为KittyCorgi的爆料新人公布了不少Ampere(安培)核心的技术资料,虽说真实性还有待作证,但也不妨先瞧一瞧。
依据这份爆料,Ampere GPU核心面积高达826mm2,如果基于7nm打造的话,晶体管规模将相当恐怖。
具体到内部,对应RTX 3080 Ti的“GA103”核心分为6组GPC单元,每组GPC拥有10个SM单元,一共是60个SM单元,3840个CUDA(若是一个SM单元增加到128个CUDA,那就是7680,基于核心面积,后者可能性倒是更大),显存位宽320bit。此前,RTX 2080 Ti的TU102是72个SM单元,有效68个,总计4608个CUDA。
对应RTX 3080的“GA104”核心同样是6组GPC,每组GPC削减为8个SM单元,一共是48个SM,3072或6144个CUDA,256bit显存位宽,都支持PCIe 4.0。
回到SM单元内部,INT32单元不变,FP32规模翻倍,Tensor Core翻倍,L1增大,光追单元升级为RT Core Advanced。
期待老黄尽快揭晓Ampere、Hopper……
责任编辑:wv
