直流接触器是什么_直流接触器用途
  直流接触器是什么
  直流接触器是指用在直流回路中的一种接触器,主要用来控制直流电路(主电路、控制电路和励磁电路等)。直流接触器的铁芯与交流接触器不同,它没有涡流的存在,因此一般用软钢或工业纯铁制成圆形。由于直流接触器的吸引线圈通以直流,所以没有冲击的启动电流,也不会产生铁芯猛烈撞击现象,因而它的寿命长,适用于频繁启停的场合。交、直流接触器的选用可根据线路的工作电压和电流查电器产品目录。
  直流接触器设计采用标准的模块化,使用最少的零配件,来进行接触器的组装。可以根据消费者的不同需求来进行个性化产品定制,有效的节约能源,直流接触器通过触点,来进行高电压的切断,还使用横吹磁场灭弧,来进行电压的开启切断转换。产品广泛的使用在工业生产之中,将电路能源得到有效控制,利用内部的线圈,在电流的作用下,产生磁场,带动新型科技产品的研发生产。
  直流接触器用途
  直流接触器主要用于远距离接通和分断直流电路,还用于直流电动机的频繁起动、停止、反转和反接制动。
  更多精彩阅读:
  直流接触器的作用_直流接触器的选用方式
  直流接触器的文字图形符号
  直流接触器怎么接线
