CCTV Monitor介绍
视频技术
16人已加入
CCTV Monitor介绍
  当CCTV Monitor接上摄影机或录放影机后,现场或所录的影像便呈现在Monitor上,就像平时所看到的电视屏幕,那究竟影像是如何形成的?
影像形成的动作原理影像信号输入Monitor后,Monitor必须将此复合信号(comp。site signal)给予分离并解码。主要分 离出 R、 G、 B三原色信号与H(水平)、 V(垂直) 二个同步信号。 R、 G、 B三原色信号经过解码后, 并加以放大以便推动 CRT的阴极(cathode),释放 出电子束。此电子束经过 Mask(屏幕)后撞击萤光(phosphor),而产生亮点。H(水平)与V(垂直)二个同步信号则分别经 过放大处理以便使 Monitor的偏向线圈产生扫瞄电 流,此电流所产生的磁力带动电子束的运行方向。 如此配合便是我们所看到的影像画面了!
萤幕(Display)分类 市面上的萤幕种类有大家最为熟悉的电视萤 幕,还有个人的PC Monitor,以及CCTV产业中的 Monitor。而萤暮又区分为数种类型,例如一般的 CRT映像管萤幕及新流行的液晶显示萤幕等等,以 下便是更详细的分类: 基本上监视器的萤幕分为发光型与非发光型。
一、发光型
1.CRT(Cathode Ray Tube)阴极射管线
2.VFD(VACuum FIuorescent DispIay)萤光显 示管
3.LED(Light Emitter DispIay)发光二极体
4.PDP(PIasma DispIay PaneI)电浆显示板
5.EL(EIectro Luminecent)电光光面板) 其中CRT是CCTV监视器最常采用的萤幕映像管,另外VFD与CRT类似,多用於小型管与数字显示;PDP分有AC与DC型,具有高亮度、多色彩、高解析度的侵点,常用於战斗机上的仪表版:EL於1935年为法国Destriau所发明,分有AC与DC型及有机无机型。可以作为 LCD的光源,柔软可弯曲、色彩多、价格低、轻、薄、省电,如常用於车上的冷光仪表板。
二、非发光型
此种萤幕本身不具有发光的功能,包括:
1.LCD(Liquid CrystaI DispIay)液晶显示
2.ECD(EIectro Chromic ChemicaI DisPIay) 电化著色显示
3.EPID(EIectrophoretic Indication DispIay) 电泳动显示 LCD是属於较新的萤幕显示方式,具有省电与轻薄的优点。PC Camera所采用就是LCD,而一些 C C T VM O n i t o r也开始采用。虽然LCD是监视器萤幕的趋势,但是它仍然无法取代传统的CCTV Monitor。因为LCD本身不发光,如果装於室外,便无法辨识;另外,LCD有视角上的问题,角度一偏斜,就会看不清楚。而监视器多半置於室外,观看距离较长,装置LCD Monitor就会产生上述的问题。 另外,ECD属於电化学,是使用氧化还原法,可以著色与消色(On、O的达到显示效果。 目前仅CRT、LED、LCD、PDP可以达到高解析度的要求;CRT、LED、PDP、VFD可达到高亮度的要求;CRT、LED、VFD、EL、LCD可达到多色彩的要求。
系统分类
一、电源系统
1.电压系统:100V.127V.220V.260V
2.频率系统:50/50Hz
3.插头型式:A、B、C、D、E、F等六种。 由於各地区的电压系统、频率系统、插头型式不一,因此监视器的制造必须符合各地区的标准而生产不同规格的监视器。例如澳洲与南非的电压系统高达250V,如果要外销至澳洲与南非就必须生产符合260V的产品。在频率与插头型式方面也是如此,有些国家的插头是3孔插头,而***明年规定所有新的建筑物都要改成3孔插头,这样也较符合用电安全。
二、彩色系统
世界上有3种彩色方式即NTSC方式,以L方式及SECAM方式,彩色方式及采用国家如下:
1.NTSC:NatiOnaI TV Svstem Committee, F H(Horizontal)水平频率:15.7 K H z, FV(VErtical Frequency)垂直频率:60Hz, Burst(系色信号):3.58MHz 采用国家包括美国、加拿大、瓜地马拉、台 湾、日本、夏威夷、波多黎各、墨西哥等。
2.PAL:PhaSe AIternating Line, FH:15.625KHz,FV:5OHz,Burst:斗.斗3MHz 采用国家包括英国、荷兰、澳大利亚、瑞士、 瑞典、丹麦、西德、挪威、比利时、西班牙、 葡萄牙及其属地,如曾是属地的香港及印尼。 (法国除外之欧洲自由国家) PAL系统是全世界最多国家采用的系统,而 paL系统中又区分成数个系统,如中国大陆所 采用的是自行研发的PAL。D系统,英、德则 是PAL.B或PAL.G系统。 3.SECAM:SequentiaI CoIor And MOduIation,FH:15.625KHz,FV:主OHz 采用国家包括法国、苏俄、甸牙利、东德、保 加利亚、波兰。(主要地区为法国及东欧国 家)。由以上得知,每个地区的系统不尽相 同,而中东地区因为受到来自各国驻军的影 响,包括了数种以上的系统。 为了适应各国不同的系统,目前较先进的 CCTV Monitor朝向多系统发展,如此不仅可 符合外销多国的需求,也能减少库存的压力。 在售价上现在多系统的监视器已与单系统的监 视器价格并核差别。
三、扫瞄系统
1.InterIace:交织扫瞄,如NTSC,趴L, 1Frame:2FieId,NTSC有307固画面/SEC。 InterIace是二个FieId曼起来形成一个画面,容 易有书面闪烁的情形,一般电视所采用的就是 InterIace,不过因为距离远及动态书面,所以 较感觉不出闪烁的情形。InterIace比Non. InterIace能达到较高的解析度。
2.Non.InterIace:非交织扫瞄,如:VGA, 1 Frame:1FieId,不闪烁 非交织扫瞄如办公室的电脑萤幕属於此类。
四、色温
Monitor为了有统一的颜色标准,所以制订了 色温,将颜色数字化,如国际照明协会所定的☆仄、 座标图,利用X座标与Y座标标示出颜色的标准范 围。人眼睛所看的颜色又因种族眼球颜色及年龄有 所差别。比如西方人蓝眼球所看的白色会稍微偏 红,而东方人黑眼球所看的白色会稍微偏蓝。因此就有: 1.9300。K:东方黑眼球,在0300。K色温下, 为东方黑眼球所看到的白色 2.5500。K:西方蓝眼球,在5500。K色温下, 为西方蓝眼球所看到的白色。
五、地磁
地球上除了南北二极磁场不同外,还包括其他小的磁场,共有大小57固磁极。磁场的不同会影响CRT Monitor的电子束运行,因此在不同的地区Monitor就要调整适合当地的磁场,否则画面将出现弯曲、倾斜或模糊的情形。 目前已有飞利浦(PhiIips)的CRT技术,可以适合任何的地区。
六、频宽与解析度
一、频宽Band Width:MHz解析度:BW× SO:TVL 所谓的频宽就像一条管子的大小,所能进出的资料容量。如NTSC系统的频宽最窄,最高只有6MHz:PAL系统最高可达7MHz:YC信号可达10MHz:而电脑的VGA信号可高达斗O.200MHz。 解析度的大小依照频宽× 8 0换算得来,如NTSC系统为6× 80一480,最高解析度为480条:PAL系统为7× 80:560,最高解析度为560条。
七、控制方式
是指在Monitor上可控制的方式,包括:VR:VariabIe Resistance可变电阻式。为类比方式,通常以手动旋纽方式控制。DigitaI:数位控制。可以将控制信号数位化后,容易做各种处理,如记隐储存,同时可以减少VR零件可靠度较差的问题。SD: Screen DispIay。例如电视的萤幕上有音量、色彩、选台等符号大小的显示,PCMonitor更是直接在萤幕上操作,目前 CCTVMonitor也朝此方向发展。
八、输入信号
CVBS:COmp。site Video Bar SignaI 。.728(Video)十0.272(Sync.):1 Vp.p CVBS是一般录放影机或摄影机最常用的输入 信号,也是最常见的输入信号。信号大小为1 Vp. 一输入阻抗:75 Q及Hi。Impedance串接时使 吊「目前CCTV M0nitor都有输入阻抗切换SW,主 要提供当一支摄影机必须连接二台以上的Monitor 时串接使用。Y/C信号:Y:Luminance,C:CoIor。 Y/C信号是将亮度与彩色信号分离,是高解析度的 信号。目前较新技术的Monitor皆可以适用此种信 号。
九、CRT
TV.Grade:14”:O.63mm屏距, TV等级的1斗”CRT点距为O.63mm,目前有 90%的CCTV Monitor为此种较低解析度的等级。 .....Hi.ResoIution:14”:O.28mm屏足臣 19:O.27mm屏距 PC Monitor大都为1 4。,O.28mm屏距,高解 析,或是近年流行的1977t O.27mm屏距。 目前低解析与高解析的CRT价格已所差无几, 因此现在新的CCTV Monitor都开始使用1斗 n: 。.28mm屏距的CRT。
十、系统搭配
1.With Quad 2.WithtCher 3.Sp。t。utput 通常多支摄影机都会搭配四分割器或跳台器, 再接Monitor使用,现在有些Monitor已把四分割与 跳台的功能包括在内。另外,Sp。t Output功能的Monitor可接2个信号,用手动的方式选择跳台。
十一、黑白系统 1.BIA:EIectronics IndHstry Association 如同彩色信号NTSC系统。EIA扫瞄线为525 条。 2.CCIR:COInmittee ConsuItatif InternationaI Des Radiocommunique 如同彩色信号PAL系统。CCIR扫瞄线为625 条。
