不更换LED灯珠如何维修LED灯
LED灯一般由驱动器和灯珠两部分组成,若能够确认灯的驱动器是好的,只是部分LED灯珠损坏导致整个LED灯不亮,在没有灯珠的情况下可以按以下方法来维修。
led
我们知道,LED灯一般是将多个灯珠串联然后再与驱动器的输出端连接,功率较大的LED灯有的是将多串串联的LED灯珠同时并联在驱动器的输出端(见上图)。这样若一串灯珠中有一个灯珠因为烧坏处于开路状态,那么该串所有的灯珠皆不会点亮。譬如上图中,若LED1损坏处于开路状态,则LED2~LED26皆不会点亮。
led
像这种坏一个灯珠导致整个LED灯不亮,维修时若能更换同规格的灯珠是最好了。有时若手里没有合适的LED灯珠,我们亦可以用一个阻值合适的电阻来代替坏的灯珠。假设坏的LED灯珠为上图所示的5730贴片灯珠,可以选用一个十几欧姆的金属膜电阻(外形见下图)并联在坏灯珠的两端,这样整串LED灯珠即可点亮。
led
若手里连电阻也没有,维修时亦可以直接采用一小段软导线并联在坏的灯珠两端。
