三星S20 5G拆机 设计规整主板小巧精密
作为Galaxy S20系列中最便宜的代表,三星依然为S20配备了120Hz 2K分辨率挖孔屏,骁龙865处理器,12GB RAM等,其6.2寸的机身预计会得到女性或者追求轻薄且高性能手感的用户喜欢。
日前,国外UP主分享了S20 5G的拆机视频。
打开后盖的方法比较常规,加热后用撬片即可轻轻剥离,背板内部是大面积石墨导热材料。接下来映入眼帘的是15颗螺丝,第一步先拆掉无线充电线圈。
接着断开电池连接和主板屏蔽罩,断开上下主板间的两条排线,接着移除带有后摄模组的主板。
UP主表示,S20的前摄和Z Flip相似,都采用大量胶水固定,无损拆解不太容易。
然后移除电池下方的马达、扬声器单元,取下固定螺丝后副板也能拿下了。
不过,电池没有设计快拆口,和屏幕背面紧密固定,尝试“大力出奇迹”的结果很可能是碎屏。
整体来看,S20 5G设计规整,主板小巧精密,没有飞线,但是更换电池、前摄、屏幕等比较不容易,建议小白莫轻易尝试。
责任编辑:wv
