Java语言为什么一直位居排行榜第一
一.Java是目前使用最为广泛的网络编程语言之一。
它具有简单,面向对象,稳定,与平台无关,解释型,多线程,动态等特点。
二、简单
Java 语言简单是指这门语言既易学有好用。不要将简单误解为这门语言很干瘪。如果你学习过 C++语言,你会感觉 Java很眼熟,因为 Java中许多基本语句的语法和 C++一样,像常用的循环语句,控制语句等和 C++几乎一样,但不要误解为 Java 是 C++的增强版,Java 和 C++是两种完全不同的语言,他们各有各的优势,将会长期并存下去,Java 语言和 C++语言已成为软件开发者应当掌握的语言。如果从语言的简单性方面看,Java要比 C++简单,C++中许多容易混淆的概念,或者被Java弃之不用了,或者以一种更清楚更容易理解的方式实现,例如,Java不再有指针的概念。
三、面向对象基于对象的编程更符合人的思维模式,使人们更容易编写程序。
在实际生活中,我们每时每刻都与对象在打交道。我们用的钢笔,骑的自行车,乘的公共汽车等。而我们经常见到的卡车,公共汽车,轿车等都会涉及以下几个重要的物理量可乘载的人数,运行速度,发动机的功率,耗油量,自重,轮子数目等。我们也可以把这些功能称作是他们具有的方法。在现实生活中,我们用这些共有的属性和功能给出一个概念 机动车类。一个具体的轿车就是机动车类的一个实例 对象 .Java 语言与其它面向对象语言一样,引入了类的概念,类是用来创建对象的模板,它包含被创建的对象的状态描述和方法的定义。
四、与平台无关与平台无关是 Java 语言最大的优势。
其它语言编写的程序面临的一个主要问题是 操作系统的变化,处理器升级以及核心系统资源的变化,都可能导致程序出现错误或无法运行。Java的虚拟机成功地解决了这个问题,Java编写的程序可以在任何安装了 Java虚拟机 JVM 在计算机上正确的运行,Sun公司实现了自己的目标 “一次写成,处处运行”。
五、解释型
我们知道C,C++等语言,都是只能对特定的CPU芯片进行编译,生成机器代码,该代码的运行就和特定的CUP有关。同一个程序,如果是解释执行的,那么它的运行速度通常比编译为可执行的机器代码的运行速度慢一些。但是,对Java来说,二者的差别不太大,Java的字节码经过仔细设计,很容易便能使用JIT 即时编译方式 编译技术将字节码直接转化成高性能的本地机器码,Sun 公司在 Java 2发行版中提供了这样一个字节码编译器——JIT(Just In Time),它是Java虚拟机的一部分。Java运行系统在提供JIT的同时仍具有平***立性,因而“高效且跨平台”对Java来说不再矛盾。如果把 Java 的程序比做“汉语”的话,字节码就相当于“世界语”,世界语不和具体的“国家”关,只要这个“国家”提供了“翻译”,就可以再快速地把世界语翻译成本地语言。
六、多线程
Java 的特点之一就是内置对多线程的支持。多线程允许同时完成多个任务。实际上多线程使人产生多个任务在同时执行的错觉,因为,目前的计算机的处理器在同一时刻只能执行一个线程,但处理器可以在不同的线程之间快速地切换,由于处理器速度非常快,远远超过了人接收信息的速度,所以给人的感觉好象多个任务在同时执行。C++没有内置的多线程机制,因此必须调用操作系统的多线程功能来进行多线程程序的设计。
七、安全
当你准备从网络上下载一个程序时,你最大的担心是程序中含有恶意的代码,比如试图读取或删除本地机上的一些重要文件,甚至该程序是一个病毒程序等。当你使用支持Java的浏览器时,你可以放心地运行Java的小应用程序 Java Applet ,不必担心病毒的感染和恶意的企图,Java小应用程序将限制在 Java运行环境中,不允许它访问计算机的其它部分。
八、动态
Java 程序的基本组成单元就是类,有些类是自己编写的,有一些是从类库中引入的,而类又是运行时动态装载的,这就使得 Java 可以在分布环境中动态地维护程序及类库,而不像 C++那样,每当其类库升级之后,相应的程序都必须重新修改,编译。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • JAVA
  • C++
