荧光灯照明线路图
  荧光灯照明线路工作原理
  荧光灯主要由灯管、镇流器、启动器组成。灯管内充有微量的惰性气体(如:氩)和稀薄的汞蒸气,两个灯丝之间的气体导电时发出紫外线,使涂在管壁上的荧光粉发出柔和的可见光。镇流器是一个带铁芯的线圈,具有很大的自感系数。
  启动器主要是一个充有氖气的小玻璃泡,里面装有两个电极,一个是静触片,一个是由两个膨胀系数不同的金属制成的U形动触片。平常动触片与静触片之间不接触,有小缝隙,双金属片受热时,两金属片膨胀程度不同,下层的膨胀大一些,使U形动触片稍伸开一点,与静触片接触。
  荧光灯开始点亮时,要激发汞蒸气导电需要一个高出电源电压很多的电压,而正常发光时,灯管的电阻变得很小(因为气体导电的电阻小),只允许通过不大的电流,这时要求加在灯管上的电压低于电源电压。
  荧光灯管中的汞蒸汽压力约为0.8Pa,在电场作用下放电,汞原子的价电子不断地从原始状态被激发成激发态,同时由激发态自发的返回到基态,辐射出紫外线。载波管内壁上的荧光粉吸收的紫外线,把它转化为可见光。
  荧光灯照明线路图
  一、单管荧光灯照明线路
  单管荧光灯照明线路由灯管、开关、镇流器、启动器组成,如图1-1-1所示。
  灯管
  二、多管荧光灯照明线路
  1、双管荧光灯照明线路
  双管荧光灯照明线路如图1-1-2所示。在某些场合需要提高照明亮度,单管荧光灯不能满足要求时,需采用双管荧光灯照明,双管荧光灯照明线路是两个单管荧光灯照明线路的组合。
  灯管
  2、三管荧光灯照明线路
  三管荧光灯照明线路实际上是单管荧光灯照明线路的组合。不同之处是它用一个总开关控制各支路单管荧光灯的电源。镇流器、启动器、灯管和灯座的选用应与单管荧光灯相匹配,只要接线正确,接通电源后灯管就能点亮。三管荧光灯照明线路如图1-1-3所示。
  灯管
