超声波指纹解锁会取代光学屏下指纹解锁吗
3D声波光学指纹识别是三星和高通合作指纹识别技术,比如三星的S10。这种指纹识别方式,只要手指点击一下,迅速离开,就完成解锁。和光学屏幕指纹识别不同,它并不需要屏幕有一个亮起的指纹光斑,也不需要按压一下,从速度上来说,更快,也更安全。
指纹识别
原理图
3D超声波指纹通过超声波扫描指纹,因此在识别指纹时不用屏幕开启最高亮度。这种指纹识别,能生成指纹的3D图像,并且只有3D图像才能解锁,具有识别材质,穿透性强,就算湿手也很快速解锁。这种指纹识别,并不一定需要OLED屏幕,在LCD屏幕上也可以运用。
三星S10
2D光学屏幕指纹识别,是在屏幕下方布置一个CMOS传感器,利用OLED的子像素之间缝隙让光线穿透过去,进而识别指纹。这种通过OLED自发光,图像传感器接受到手指反射生产指纹图像,时间使用久了,难免会降低识别率。另外,手指脏了或者在阳光下,都会影响识别率。安全性较低,使用复制指纹可解锁。
屏幕指纹识别
这两种解锁方式都各有利弊,3D指纹识别,成本高,结构复杂,而光学屏幕指纹,成本低,结构相对简单,技术比较成熟。那么3D超声波指纹识别,能不能取代光学屏幕指纹呢?从安全性来说,超声波解锁更安全。但是目前采用这种方式的也只有三星为代表的几家,未来是否能取代,就看技术是否普及。如果能普及那么在LCD上使用屏幕指纹解锁,也是很容易的事。
