LED玻璃屏的安装方法及注意事项
显示光电
97人已加入
  LED玻璃屏的安装方法
  安装LED玻璃方式(一)
  用UV胶直接把LED模组粘贴在玻璃上,步骤:
  1、清理干净要安装LED模组的玻璃表面(玻璃表面不可有灰尘,水);
  2、计算好模组安装位置;
  3、在LED模组的4个支撑方块上打厂家提供的胶水;
  4、把打好胶水的LED模组安装在玻璃上正确的位置,用手扶住不放松;
  5、打开UV灯,用UV灯对着小方块照10秒钟左右,用于固化胶水;
  6、按照步骤3至5的顺序依次安装之后的LED模组;
  7、放好电源和数据线,用螺丝锁把线槽锁在LED模组上。
  安装LED玻璃方式(二)
  锁在玻璃幕墙框架上,步骤:
  1、用螺丝把LED模组锁在线槽上;
  2、用螺丝把上步骤的线槽和方管锁在一起;
  3、然后把锁好的方管用;螺丝锁在玻璃幕墙的框架上。
  安装LED玻璃方式(三)
  锁在玻璃幕墙框架上,模组与框架背面齐平,步骤:
  1、用螺丝把LED模组锁在线槽上,做成组装件A;
  2、用螺丝把上步骤的线槽和方管锁在一起做成组装件B;
  3、用螺丝把固定支架锁在玻璃幕墙上的框架上;
  4、用螺丝把组装件B锁在固定支架锁上。
  安装LED玻璃方式(四)
  在爪点式玻璃幕墙上安装,步骤:
  3、用螺丝、螺母、连接板B把方管玻璃幕墙的接驳爪上;
  4、用螺丝把组件B锁在方管B上;
  5、按玻璃大小(奥蕾达屏体尺寸A=500—1920MMB=500-3200MMC=90MM),来定制LED模组尺寸。
  LED玻璃屏安装注意事项
  1、承重要求
  LED透明屏相对于户外全彩屏在重量上有很大的优势,单平方的重量在12KG左右,但是如果面积比较大整屏的重量也还是很大的,在安装位置的承重必须是结构牢固的。
  2、牢固、稳定性要求
  透明电子屏的安装面与安装架、安装架与设备之间的连接应牢固、稳定、可靠,确保安装后的设备不滑脱、倾斜或跌落。
  3、防锈措施
  金属构件必须牢固焊接或连接并须经防锈处理,使用材料需具有足够的抗锈蚀能力。
  4、结构器材寿命
  结构器材的寿命应不低于透明LED显示屏的安全使用期限,并且安装后需要根据使用情况进行检查和必要的维护。
  5、电源要求
  电源设备处应具备与待装设备标识一致的合格电源,电源容量应足够、接地可靠、便于安装。
  6、设备的供电线路
  其容量应大于设备大电流值的1.5倍,透明LED玻璃屏虽然是节能产品,在正常播放时较传统的户外LED显示屏节能30%以上,但是在屏体打到白平衡时的峰值功率依然很大。
  7、电源插座要求
  用户电源安装插座时,应为带地线且固定的专用插座并应靠近设备随机电源插头所及之处。其插座结构应与待装设备电源插头相匹配并符合GB1002的要求。
  8、抗震加固
  在需要抗震的地区,设备安装按施工图设计要求进行抗震加固。
  9、避雷防护
  在设备及建筑物上安装避雷装置。终端主体和外壳保持良好接地,接地电阻小于3欧姆,使雷电引起的大电流及时泄放。
  10、通风散热
  安装通风设备降温,使屏体内部温度在-10℃~40℃之间。屏体背后尽量留有通风口,这样透明屏所产证的部分热量可以快速散掉。
  11、防水防护
  设备及设备与建筑的结合部分必须严格防水防漏;设备具有良好的排水措施,一旦发生积水能顺利排放。
