LED透明屏的常见故障
显示光电
97人已加入
  LED透明屏的常见故障
  1、透明屏幕机身黑屏不起作用
  1)确认控制箱是否通电(PWR红色指示灯亮始终打开)信号输出正常(RUN绿灯指示灯闪烁);
  2)LED透明屏幕是否正常通电,电源开启或关闭一段时间后屏幕将恢复黑色;
  3)如果以上两项检查都是正确的。请确认是否已插入网线。您可以使用网线测试仪测试网线是否正常。
  2、屏幕显示不全面
  1)请确认是否根据透明屏幕的分辨率生成节目内容。
  2)请确认视频处理分辨率与屏幕分辨率一致。
  3、一个模块,多个灯条或整个模块在模块中无法正常工作
  首先确认故障现象的位置(使用可视方法确认故障模块的位置,并做一个简单的标记)然后,相应地更换故障模块。更换模块的具体方法如下:
  1)切断屏体的所有电源;打开屏体后面的盖板,拔掉模块上的电源线和信号线;
  2)取下模块左右两侧的固定螺钉(如右图所示);
  3)删除打包的故障模块;
  4)安装相应的新模块,锁定固定模块螺钉并插入电源线和信号线;
  5)开机测试屏幕正常。
  辨别LED透明屏质量好坏的方法
  1、亮度比较,将亚克力板紧贴着同数量的模组然后缓缓提升小段距离,此间观看灯珠亮度能否达到自己的要求。当然把模组直接放在字里面更直接一些,亮度越高对灯珠的要求也就越高,陈本也相对比较高。纯室内环境使用低亮度的既可,但是如果是橱窗LED透明屏或是LED玻璃幕墙屏,那么就要求是高亮的LED透明屏才可以。
  2、在观看亮度的同时,要注意灯珠的光线是否均匀,在观察白光的时候一定注意有没有出现色差(这个相当重要)—如果用一张薄的白纸覆盖在上面可能会观察不出来,所以要用一定厚度的亚克力。有无色差是区分质量好坏的最重要的部分,也是导致LED透明屏价格差异的主要原因之一。
  3、线材辨别。高品质线材,通过UL认证,这些通过LED透明屏厂家说明不可靠,所以最直接的方法就是拨开外皮,数一下里面的线芯数量!用15,17,19芯甚至20、30多芯线的模组应该不比14、11芯的模组差,反之亦然。
  4、灯珠温度。点亮一段时间后,用手摸一下LED灯珠,温度很高甚至烫手的肯定没有温度低的稳定性好。
  5、焊点品质。焊点饱满的证明焊接工艺好,亮度高的证明焊锡用的好;严重的就是虚焊,容易出现接触不良现象,后续维护麻烦。
  6、LED透明屏贴灯方式:目前LED透明屏有两种制作方式,一种是正发光,一种是侧发光。侧发光虽然通透率比较高,但是灯珠封装技术有待市场检验,而正发光的灯珠采用的就是传统LED显示屏的灯珠,经过市场检验,质量很稳定。
  7、PCB板厚度。正发光的PCB板如果比较厚,则会影响LED透明屏的通透率。
