安规电容和高压瓷片电容的区别是什么
今日头条
1189人已加入
安规电容和高压瓷片电容的区别分别是:1.安规电容是要通过安规认证的电容,一般包括X电容,Y电容。主要是有绝缘等级的考量。2.高压瓷片电容就是一般的普通电容,没有经过安规认可,所以不能放在整流之前使用,也不能跨接在右绝缘要求的两端,比如AC-DC架构中的一二次侧,就只能放Y-CAP。
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全. 它包括了X电容和Y电容。 x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。
作为安全电容的Y电容,要求必须取得安全检测机构的认证。Y 电容外观多为蓝色,一般都标有安全认证标志(如UL、CQC、VED等标识)和耐压AC300V 或AC400V 字样。然而,其真正的直流耐压高达6000V 以上。必须强调,Y电容不得随意使用标称耐压AC300V 或者DC400V 之类的普通电容来代用。
作为安全电容之一的X电容,也要求必须取得安全检测机构的认证。X 电容一般都标有安全认证标志和耐压AC275V 或AC310V 字样,但其真正的直流耐压高达1300V 以上,使用的时候不要随意使用标称耐压AC250V 或者DC400V 之类的的普通电容来代用。
高压瓷片电容就是以陶瓷材料为介质的圆板电容器,在“瓷片”电容器中一般DC50v以下叫低压,DC100V~500V为中高压,DC1000v~6000v和为高压,安规Y电容也是属于高压,但是高压电容不属于安规,DC6000v以上为超高压。
高压瓷片电容作用具有耐磨直流高压的特点,适用于高压旁路和耦合电路中,其中的低耗损高压圆片具有较低的介质损耗,特别适合在电视接收机和扫描等电路中使用。
选择安规电容、高压瓷片电容的时候,一定要找专业正规的厂家。比如生产设备;研发实力;安规认证是否齐全,以确保产品的品质保障。
fqj
