LED点光源的常见故障及解决办法
  1、led点光源不受控
  现象:点光源不亮或部分亮但没动画效果
  排除办法:(1)检查控制器–先检查控制器开关是否打开、是否读卡(正常读卡是1灯亮1灯灭);(2)检查led点光源的信号输入方向,一般点光源信号输入方向为4条线,白绿为信号,红白为电源;(3)检查接线问题,控制器输出口的常规产品为GND–白DAT–绿线对接(4)如果正确可以把控制器开关断电约2分钟后再打开。
  2、部分led点光源不受控
  现象:如果前面点光源的动画效果正常,从某一颗点光源开始下面的灯没动画效果。
  排除办法:(1)判断为这个led点光源的IC(或输入线)或前一颗点光源的输出线坏了,更换该颗或前一颗灯;
  (2)程序编写点光源的数量不够,询问业务人员程序设计的数量是多少(如测试程序为100点,则100点后的led点光源会部分亮但没动画效果)。
  3、动画无序
  现象:画面会动,但是没有规律或部分没有规律。
  排除办法:检查插灯是否和设计的接线图一致。请按图纸调整插灯连线,或把实际插灯排列连线图重新输入电脑重做程序。
  4、画面会抖动
  现象:出现动画正常但画面会闪动,或前面部分灯正常,后面灯会抖动。排除办法:(1)检查控制器和首个led点光源连接最大距离是不是超过8米(如超过8米则需要在控制器与led点光源之间增加放大器)或信号线质量问题,改用带屏蔽功能网线。(2)其次检查电源功率是否达到要求(如12mm全彩点光源用300W/5V电源可带约800个点光源左右)
  5、led点光源的亮度不一致
  排除办法:每组点光源的头部和尾部的电源线都要接入电源(建议使用纯铜国标线1.5平方贯线材且不缩短在3米以内)。
  6、有些led点光源色出不来
  排除办法:该颗点光源的某色坏了,把该点光源更换掉。
  7、下雨后出现部分led点光源信号下不去
  排除办法:建议在工程安装前在led点光源的进出线处用绝缘层材料包扎,这样可以彻底排除进水干扰信号。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • l
