LED透明屏使用注意事项_LED透明屏的保养维护
显示光电
97人已加入
  LED透明屏使用注意事项
  1、保持电源供电稳定,接地保护良好,LED透明屏在恶劣的自然环境下尽量不要使用!(如强雷电天气)。
  2、LED透明屏避免碰水、铁粉等易于导电的金属物;应尽量放置在低灰尘的环境中,大的灰尘会对显示效果造成影响,同时灰尘过多会对电路造成损害;
  3、LED透明屏由于意外原因碰水,请立即断电并联系维修人员,直至屏体内干燥后方可使用。
  4、LED透明屏表面沾有灰尘,请与吸尘器、风枪设施隔空清除(不得使用抹布等直接擦拭,不可用力操作,防止屏体脱落);
  5、平时保养LED透明屏使用吸尘器、风枪设施隔空清除灰尘即可。不得使用太过硬质或粗糙的布料活不干净的布擦拭,以防止伤害产品表面;
  6、建议LED透明屏每天休息时间大于2小时,在梅雨季节一个星期至少使用一次以上;一般每月至少开启屏幕一次,点亮2小时以上。
  7、LED透明屏需定期检查是否正常工作,线路有无损害,如有故障要及时处理,线路有损坏要及时修补或更换;
  8、LED透明屏播放时不要长时间处于全白色、全黄色、全红色、全绿色等全亮画面,以免造成电流过大,发热过大,LED灯损坏,影响显示屏使用寿命;切勿随意拆卸,拼接屏体。
  9、如果LED透明屏内部线路出现故障,非专业人士禁止触碰,以免触电或造成线路损坏;如果出现问题,请专业人士进行检修。
  LED透明屏的保养维护
  LED透明屏清洗是为了清除堆积的灰尘和杂质,清洗LED透明屏要注意的事项:
  首先,有必要考虑购买质量更好的清洁套件。清洗溶液一般的成本包括电解液、高纯蒸馏水、抗静电溶液等。它能有效清洁发光二极管透明屏幕上的灰尘和其他污垢痕迹。
  第二,一些朋友认为清洁的水也可以使用,它不会影响户外发光二极管透明屏幕。但是,清水的清洗效果相对较差,清洗后灰尘会再次附着。同时,应该注意的是,不能在屏幕上喷水。相反,在清洁布上喷洒一点清洁液,并朝同一方向轻轻擦拭。清洁前,您需要拔掉电源线。
  户外LED透明屏的清洁和维护分为三个步骤:第一步:吸尘。首先,吸去发光二极管透明屏罩表面的污垢和灰尘。
  步骤2:湿洗。使用喷水和蒸汽加湿喷射显示罩,用真空吸尘器上的软刷擦洗灯罩以清除污垢;
  步骤3:干燥。用真空吸尘器吸干和湿洗后留下的水滴和水痕,确保显示面罩干净无尘。
  清洁准备应注意两点:
  1、清洁前需要拔掉电源线。
  2、选择为清洗液,一般为清洗液,包括电解液、高纯蒸馏水、抗静电液等。选品应具有良好的质量,以便有效清洁LED透明屏上的灰尘和其他污垢标记。
  清洁和维护分为三个步骤:
  第一步:真空。首先,吸收并清洁筛网表面的污垢和灰尘。
  步骤2:湿洗。注不能将清洁液直接喷到屏幕上,但在清洁布上喷一点清洁液,然后沿同一方向轻轻擦拭。你也可以用吸尘器上的软刷擦洗灯管罩来清除污垢。
  步骤3:干燥。用真空吸尘器吸干和湿洗留下的水痕。确保显示面罩清洁无灰尘。
