光线传感器是什么_光线传感器的应用
传感器
287人已加入
  光线传感器是什么
  光线传感器也叫光线感应器,就是能够根据周围光亮明暗程度来调节屏幕明暗的装置。
  光线传感器在光线强的地方手机会自动关掉键盘灯,并且稍微加强屏幕亮度,达到节电并更好观看屏幕的效果,在光线暗的地方自动打开键盘灯。
  一般来说,光线感应可以到手机工具设置中调节关掉。光线感应器的好处就是可以根据手机所处环境的光线来调节手机屏幕的亮度和键盘灯。
  比如在光线充足的地方,屏幕很亮,键盘灯就会关闭;相反,在暗处,键盘灯就会亮,屏幕较暗(与屏幕亮度的设置也有关系),这样既保护了眼睛又节省了能量,一举两得。而且光线传感器在进入睡眠模式的时候,会发出蓝色周期性闪动的光,甚是好看。
  光线传感器通常是位于前摄像头旁边的一个小点,如果在光线充足的情况下(室外或者是灯光充足的室内),大概在2-3秒之后,键盘灯会自动熄灭,即使你再操作机子,键盘灯也不会亮,除非到了光线比较暗的地方,又一个键盘灯才会自动的亮起来;如果在光线充足的情况下,你试着用手将光线感应器遮上,2-3秒之后,键盘灯会自动亮起来,这个就是光线感应器的作用,是起到一个节电的功能。
  光线传感器的应用
  光线传感器是通过光敏电阻两端的金属电极对其施加电压后,就会产生电流,当光敏电阻受到不同光线的长时间照射就会使其通过的电流变大,反之电流就会变小,从而达到光电转换的效果。在这基础上,通过光线传感器的取值,就可以在量的基础上实现可控的情况。光线传感器,它具有测量的范围宽广,线性度好,防水性能高等特点。其次,光线传感器它便于使用,操作简单快捷,方便运输,对运输成本的要求不高,可实现远距离运输。广泛运用于现代的科技,如:蔬菜大棚,农业生产,城市照明等等。光线传感器取值可以使其的基本原理加以控制已完成自动化。
