基本要求
1、 具有数据库系统的基础知识
??2、 基本了解面向对象的概念
??3、 掌握关系数据库的基本原理
??4、 掌握数据库程序设计方法
??5、 能够使用VISUAL FOXPRO建立一个小型数据库应用系统
??考试内容
??一、 VISUAL FOXPRO基础知识
??1、 基本概念
??数据库、数据模型、数据库管理系统、类和对象、事件、方法。
??2、 关系数据库:
??(1) 关系数据库:关系模型、关系模式、关系、元组、属性、域、主关键字和外部关
??键字。
??(2) 关系运算:选择、投影、联接。
??(3) 数据的一致性和完整性:实体完整性、域完整性、参照完整性。
??3、 VISUAL FOXPRO系统特点与工作方式:
??(1) WINDOWS版本数据库的特点。
??(2) 数据类型和主要文件类型。
??(3) 各种设器和向导
??(4) 工作方式:交互方式(命令方式、可视化操作)和程序运行方式。
??4、 VISUAL FOXPRO的基本数据元素:
??(1) 常量、变量、表达式。
??(2) 常用函数:字符处理函数、数值计算函数、日期时间函数、数据类型转换函数、
??测试函数。
??二、 VISUAL FOXPRO数据库的基本操作
??1、 数据库和表的建立、修改与有效性检验:
??(1) 表结构的建立与修改。
??(2) 表记录的浏览、增加、删除与修改。
??(3) 创建数据库,向数据库添加或从数据库删除表。
??(4) 设定字段级规则和记录规则。
??(5) 表的索引:主索引、候选索引、普通索引、唯一索引。
??2、 多表操作:
??(1) 选择工作区。
??(2) 建立表之间的关联:一对一的关联;一对多的关联。
??(3) 设置参照完整性。
??(4) 表的联接JOIN:内部联接;外部联接:左联接、右联接、完全联接。
??(5) 建立表间临时关联。
??3、 建立视图与数据查询:
??(1) 查询文件的建立、执行与修改。
??(2) 视图文件的建立、查看与修改。
(3) 建立多表查询。
??三、 关系数据库标准语言SQL
??1、 SQL的数据定义功能:
??(1) CREATE TABLE –SQL
??(2) ALTER TABLE –SQL
??2、 SQL的数据修改功能:
??(1) DELETE –SQL
??(2) INSERT –SQL
??(3) UPDATE –SQL
??3、 SQL的数据查询功能:
??(1) 简单查询。
??(2) 嵌套查询。
??(3) 联接查询。
??(4) 分组与计算查询。
??(5) 集合的并运算。
??四、 项目管理器、设计器和向导的使用
??1、 使用项目管理器:
??(1) 使用“数据”选项卡。
??(2) 使用“文档”选项卡。
??2、 使用表单设计器:
??(1) 在表单中加入和修改控件对象。
??(2) 设定数据环境。
??3、 使用菜单设计器:
??(1) 建立主选项。
??(2) 设计子菜单。
??(3) 设定菜单选项程序代码。
??4、 使用报表设计器:
??(1) 生成快速报表。
??(2) 修改报表布局。
??(3) 设计分组报表。
??(4) 设计多栏报表。
??5、 使用应用程序向导。
??五、 VISUAL FOXPRO程序设计
??1、 命令文件的建立与运行:
??(1) 程序文件的建立。
??(2) 简单的交互式输入输出命令。
??(3) 应用程序的调试与执行。
??2、 结构化程序设计:
??(1) 顺序结构程序设计。
??(2) 选择结构程序设计。
??(3) 循环结构程序设计。
??3、 过程与过程调用。
(1) 子程序设计与调用。
??(2) 过程与过程文件。
??(3) 局部变量和全局变量、过程调用中的参数传递。
??考试方式
??1、 笔试:90分钟。
??2、 上机操作:90分钟。
??上机操作包括:
??(1) 基本操作。
??(2) 简单应用。
??(3) 综合应用。
