赛默飞原子吸收光谱仪的使用说明
测量仪表
1527人已加入
赛默飞原子吸收光谱仪是基于从光源发射的待测元素的特征辐射通过样品蒸气时,被蒸气中待测元素的基态原子所吸收,根据辐射强度的减弱程度以求得样品中待测元素的含量。通常情况下,原子处于基态。当相当于原子中的电子由基态跃迁到激发态所需要的辐射频率通过原子蒸气,原子就能从入射辐射中吸收能量,产生共振吸收,从而产生吸收光谱。原子吸收分析就是利用基态原子对特征辐射的吸收程度的,常使用吸收线作为分析线。
原子吸收是指呈气态的原子对由同类原子辐射出的特征谱线所具有的吸收现象。当辐射投射到原子蒸气上时,如果辐射波长相应的能量等于原子由基态跃迁到激发态所需要的能量时,则会引起原子对辐射的吸收,产生吸收光谱。基态原子吸收了能量,最外层的电子产生跃迁,从低能态跃迁到激发态。已知所需样品元素的吸收光谱和吸光度,以及每种元素都将优先吸收特定波长的光,因为每种元素需要消耗一定的能量使其从基态变成激发态。赛默飞原子吸收光谱仪检测过程中,基态原子吸收特征辐射,通过测定基态原子对特征辐射的吸收程度,从而测量待测元素含量。
操作员的工作内容主要为样品中金属物质的处理和检测,以重金属检测为主,需熟练掌握仪器的使用,能对仪器进行基本的维护。
1.定性分析:判断样品中是否含有目标金属物质或对样品进行纯度判断。
2.定量分析:金属产品中各种成分的含量分析,环境中的金属污染物质量分析,食品中铅镉汞等有害金属物质检测,精细化学品中有害金属分析,药品中杂质金属离子含量分析等。
3.结果处理:对检测结果进行数据处理,给出标准化报告。
4.仪器维护:能对仪器进行校检,能对赛默飞原子吸收光谱仪进行日常维护与保养。
       责任编辑:wv
