除湿机和其它家电一样,有很多参数,如果看不懂这些参数,购买时就抓瞎了,不知道买哪个合适,只能听销售人员给你忽悠,忽忽悠悠你就晕了,最后买回去又后悔。其实除湿机的参数看上去很多,我们在购买时只要搞清楚几个关键点就可以买到适合自己的产品了。
在了解关键项目之前,先来看看除湿机的工作原理。大多家用除湿机都是压缩机式,其原理是冷凝水,也就是说除湿机在工作时,会通过风扇,先将潮湿的空气抽入机器,让水分子在通过热交换作用冷凝成水珠,再把去除了水分的干燥空气吹出来。
关注过除湿机的用户都知道,除湿机的参数有很多,对一般家庭用户来说,在购买时作为最主要参考的是其中两项:除湿量和适用面积,那么这两个参数该怎么看呢?
除湿机的除湿量怎么看?
对除湿机来说,除湿量是一项非常重要的指标,了解过除湿机的用户可能都注意到了,在除湿机的参数中有两个除湿机:一个是日除湿量,一个是名义除湿量。这两个数据的数值相差很多,单位也不一样,但名字却很像,分别是什么意思呢?
其实很好理解,从它们的单位就能看出来。日除湿量的单位是L/D(升/天),就是一天排水多少升。名义除湿量的单位是kg/h(千克/小时),就是一小时排水量多少千克。这两个除湿量都是单位时间内的排水量,看上去差不多,但你计算一下就会发现问题。
名义除湿量标示的是每小时除湿量,那么把这个数乘以24,不就是一天的除湿量了吗?这两个数据标上去就是为了帮我们做算术?我们在电商平台随机找了一台除湿机,根据它标示的两个除湿量算一下。
某款除湿机的日除湿量与名义除湿量参数
某除湿机参数介绍中标示名义除湿量1.2kg/h,意思是每小时除湿量1.2kg,那么1天也就是24小时的除湿量=1.2*24=28.8kg,1kg水可看作1L水,那么按照这个数据换算,这台除湿机的日除湿量应该是28.8L。但是在名义除湿量上面一行却写着,它的日除湿量是50L/D,这是什么回事?
细心的朋友可能已经发现,在这两个数值后面的括号里,还有两组数据,分别标注了不同的温度和相对湿度。明白了吧?这两个值的测定条件是不一样的。
在国家制定的除湿机标准中,规定了名义除湿量的测定工况,是在温度27℃,相对湿度60%环境下测量出来的,俗称“二六工况”。
而日除湿量在除湿机的国家标准中没有提到,是目前市场上普遍采用的一种标示方式,更偏向欧洲环境,但这个数值的测量环境与名义除湿量不同,是以温度30℃,湿度80%为前提的,俗称“三八工况”。
那么我们在购买除湿机时,应该参考哪一项呢?
在实际生活中,当室温达到或超过30℃时大多都会开空调来降温,而空调本身就有降低空气湿度的作用,所以这时候大家是不会想到再用除湿机的。因此我们建议,在购买除湿机时,首先关注“二六工况”下的名义除湿量,这个温度和湿度环境更接近真实使用环境。
此外还要提醒大家,并不是所有除湿机厂家都会将测试工况标注在参数页上,或者将工况数值标的很高,比如温度35℃,湿度90%。在这种不规范的环境下测定的结果没有什么参考价值,只是为了得到更高的除湿量虚标而已,蒙的就是那些不了解情况的小白用户。
责任编辑:wv
