红外线测温仪怎么用_红外线测温仪使用注意事项
测量仪表
1498人已加入
  红外线测温仪怎么用
  1、右手握住测温仪手柄,食指扣动一下开关,将听到“BI-BI”的声音,电源接通,屏幕将显示你正对物体的温度,测量时要注意距离系数K,本机KD:S12:1,通俗理解为测量范围为12m远时,被测物体面积为直径1米的圆,如果大于12m处存在一个1m直径的物体,测量的物体温度将不准确。
  2、要测量物体,将镜头正对被测物体,按住开关将进行测量,这时屏幕左上侧将出现扫描(SCAN)符号,表示正在测量,松开开关,屏幕左上侧将出现保持(HOLD)符号,这是屏幕上显示的即是被测物体温度。
  3、在视线不清或者黑暗的环境中使用该仪器,先松开电源开关按钮,然后按一下镭射/背光灯(LASER/BACKLIT)按键,这是屏幕上将显示镭射/背光灯符号,这是按下开关测量,将会看到被测物体上出现红色小点,表明正在对该区域进行测温。不用时,松开电源开关键,再按镭射/背光灯按钮,按一下无镭射,按两下无背光灯,按三下没有背光灯和镭射。
  4、在检测一个面(如密闭)时,可用定点法,每次测定时必须及时记录。测量数据自动保持7秒,没有操作,30秒自动关机。背光灯延迟十秒后自动关闭。
  红外线测温仪使用注意事项
  (1)只测量表面温度,红外测温仪不能测量内部温度。
  (2)波长在5um以上不能透过石英玻璃进行测温,因为玻璃有很特殊的反射和透过特性,不允许精确红外温度读数,但可通过红外窗口测温。红外测温仪最好不用于光亮的或抛光的金属表面测温(不锈钢、铝等)。
  (3)定位热点,要发现热点,仪器瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动,直至确定热点。
  (4)注意环境条件:蒸汽、尘土、烟雾等,它阻挡仪器的光学系统而影响精确测温。
  (5)环境温度:如果测温仪突然暴露在环境温差为20℃或更高的情况下,允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。
