如何让红外线测温仪测量变得更加准确
测量仪表
1527人已加入
  红外线测温仪测量不准的原因
  一、测温目标大小与测温距离的关系
  外测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。对于单色测温仪,在进行测温时,被测目标面积应充满测温仪视场。建议被测目标尺寸超过视场大小的50%为好。如果目标尺寸小于视场,背景辐射能量就会进入测温仪的视声符支干扰测温读数,造成误差。相反,如果目标大于测温仪的视场,测温仪就不会受到测量区域外面的背景影响
  在不同距离处,可测的目标的有效直径是不同的,因而在测量小目标时要注意目标距离。红外测温仪距离系数K的定义为:被测目标的距离L与被测目标的直径D之比,即K=L/D。
  二、选择被测物质发射率
  1、红外线测温仪一般都是按黑体(发射率ε=1.00)分度的,而实际上,物质的发射率都小于1.00。因此,在需要测量目标的真实温度时,须设置发射率值。物质发射率可从《辐射测温中有关物体发射率的数据》中查得。
  2、红外线测温仪不能透过玻璃进行测温,玻璃有很特殊的反射和透过特性,不允许红外温度读数。但可通过红外窗口测温。红外测温仪zui好不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)。
  三、强光背景里目标的测量
  若被测目标有较亮背景光(特别是受太阳光或强灯直射),则测量的准确性将受到影响,因此可用物遮挡直射目标的强光以消除背景光干扰。
  四、其他原因
  1、只测量表面温度,红外测温仪不能测量内部温度。环境温度,如果测温仪突然暴露在环境温差为20℃或更高的情况下,允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。
  2、蒸汽、尘土、烟雾等。它阻挡仪器的光学系统而影响测温。为了避免损坏红外测温仪,请首先使用压缩空气清除大的颗粒和灰尘,然后用一块布擦拭。使用干净略湿的布轻轻擦拭测温仪机身。如有需要,可用水加少量温和肥皂配成的溶液将布浸湿。另外,当使用完成后,请尽快将红外测温仪盖上镜头盖,并放入携带箱内保存。
  如何让红外线测温仪测量变得更加准确
  一、红外线测温仪的校准
  严格来说,红外线测温仪的校准,要用到黑体。因为黑体能全部吸辐射能量,并全部辐射出去,用红外测温仪检测黑体温度,才没有能量损失,测得的温度才准确。但在自然界中,黑体是理想化的,并不真实存在,只能用人造黑体,如黑体炉来对红外线测温仪进行校准、修正,通过黑体炉进行校准后的红外线测温仪,其测量结果会更加接近真实值。
  二、在实际工作中正确设置红外线测温仪的发射率
  人们发现,物体的辐射能量不仅与辐射波长和温度有关,还与物体本身材料性质有关系,因此引入了物体发射率的概念。黑体的发射率为1.0,表示全部吸收和全部辐射;实际物体的发射率小于1.0,表示部分吸收和部分辐射。根据黑体辐射定律,若知道了物体的发射率,就可知道物体红外辐射特性。在实际应用中,我们要对红外线测温仪进行简单校准,就是要找准物体的发射率。正确的发射率会使测得的温度更加准确。
  1、用接触式测温探头测得物体的实际温度做为参考,再用红外线测温仪对物体温度进行测量,并调整发射率,使红外线测温仪的温度与参考温度相同,此时的发射率就是被测目标的发射率。
  2、将被测物表面涂黑,然后将红外线测温仪的发射率调到0.98,测量涂黑区的温度做为参考。再用红外线测温仪测与涂黑区相临部位的温度,调节发射率直到测温仪温度和参考温度显示相同。此时发射率就为被测物的发射率。
