红外测温仪显示LO是什么意思
测量仪表
1527人已加入
  红外测温仪显示LO是什么意思
  红外测温仪是-50℃—550℃温度范围,出现LO的意思是低于下限检测温度,也就是说你测量的物体低温低于-50℃!也有可能是因为电量低。
  红外测温仪误差分析
  由于红外测温仪是非接触式的,其测量结果受很多因素影响,从仪器本身来说,有以下几个方面:以不等温黑体作为校准源,仪器发射率的不同,空气介质及仪器透镜结垢或磨损等;从外界因素来说,测量结果受被测物体的辐射率,测量距离系数,外界环境温度等几方面影响。
  红外测温仪误差的解决方法
  应用中一般采用现场比对校准的方法来尽量消除这些影响根据实际校准需要相应选择几个校准温度,校准顺序由低温向高温依次进行。先设定物体的辐射率ε=1进行校准,然后调整ε值使显示温度与校准温度一致,读取ε=1的示值和调整后ε《1的示值。每个校准点反复读取几次,然后进行数据处理。对于示值误差和重复性均符合要求的测温仪将其s值标明即可。
  更多精彩阅读推荐:
  红外测温仪如何处理设备故障
  红外测温仪哪个部位准
