红外线测温仪如何重置和校准
测量仪表
1527人已加入
  红外线测温仪如何重置
  1、首先第一步就是要进行长按按键中间的红色按键,注意的是需要长达10秒才可以,这时候红外线测温仪就会进行自动恢复出厂设置。
  2、接着就是进行设置校准,然后就是要进行转到红外测温仪侧面,这时候注意的是可以看到这里有个凹槽,如下图所示。
  3、然后就是要进行用手或者螺丝刀往右侧用力推一下即可打开即可。
  4、接着打开之后这时候就可以在里面看到电池仓上面看到有个温度选择的开关,默认位置在:℃(摄氏度)。
  5、然后就是要进行将开关拨动到“℉”的位置即可将温度显示单位注意的是设置为华氏度℉。
  6、最后一步就是进行关上电池盖之后,这时候就可以看到显示屏上已经切换到华氏度温度的显示了,校准就完成了。
  红外测温仪如何校准
  一、红外线测温仪校准计量部门出示有检验报告、校准证书两种:
  1、检验报告:就是红外线测温仪指定的温度点进行检测,按照产品标准给出判据,合格或不合格。
  2、校准证书:就是对红外线测温仪指定的温度点进行检测,给出标准温度与你的产品实际读数的对照值。
  二、对于用户来讲,“校准证书”更好些。但这两种证书都不能让有了偏差的产品变准。要变准,特别是红外线测温仪,只有生产厂家才能做到,专业上称之为“标定”。
  三、另外,如果说是在线式红外线测温仪,是可以通过其它方式来“校验”的。
  四、红外线测温仪校准是一套繁琐的程序,需要专业的人士进行校准,必须到计量部门或则产品厂家进行校准。
