人体测温仪与工业测温仪有什么区别
测量仪表
1527人已加入
  人体测温仪
  人体测温仪是测量人体额头的表面温度,然后根据人体额头的温度与体温的关系得到人体的实际体温的仪器。
  主要用于于出入境口岸、机场、车站、码头、医院、机关、工厂、学校、宾馆和写字楼等公共场所人体温度的检测,便于筛检具有发热症状的病人以减少传染和疫情蔓延。
  工业测温仪
  工业测温仪在生产过程中,在产品质量控制和监测,设备在线故障诊断和安全保护以及节约能源等方面发挥了着重要作用。近20年来,非接触红外测温仪在技术上得到迅速发展,性能不断完善,功能不断增强,品种不断增多,适用范围也不断扩大,市场占有率逐年增长。比起接触式测温方法,红外测温有着响应时间快、非接触、使用安全及使用寿命长等优点。
  人体测温仪与工业测温仪有什么区别
  今天我们看一下大家最为关注的两类测温仪:工业用手持式测温仪和人体用手持式测温仪,两者测温仪原理相同,只是使用领域不同。工业型测温仪使用发射率是0.1-1范围比较广泛,可以应对多种材料区分测量,温度从零下几十度到上千度不等,精度上误差会比较大。人体测温仪通常使用发射率是0.98,可测温度在30-50℃之间范围比较集中,精度误差小一般在0.1-0.5之间,通常会设置发热报警。具体详见下图:
测温仪
测温仪
  在生活中确实需要测温仪测量人体温度,建议首先选用人体用测温,简易方便更加精准,如果没有人体使用,恰巧有工业用测温仪,您可以这样做:
  1、设置测温仪发射率0.98,如果不能设置就使用默认0.95也可以,先测量一下自己或者体温正常的三到无人看下温度差。
  2、测量额头时擦除汗液、帽子、围巾等遮挡物,测量时如果发现温度过高可以让被测量人员稍微歇息一下或者使用水银温度计腋下夹持方法测量。
  3、使用测温仪时切莫直射眼镜。
  精彩阅读推荐:人体测温仪怎么使用_人体测温仪使用注意事项
