工业用测温仪人能用吗
测量仪表
1527人已加入
  工业用测温仪人能用吗
  工业用测温仪人体也可以测,但是不准确,额头温度比真正体温要低1~2度,另外跟环境温度也有关。
  那为什么拿人体测量仪都是36度以上,用工业的红外测温仪温度会低很多?
  这是因为人体测温仪会把额头36.5度以下都会调整到36度以内,工业就会显示真正的实际温度,额头并不是固定温度,会受环境影响,工业并不是不准确,而且会显示实际温度,所不管是人体还是工业的,只要显示27度以下都是属于体温正常,高于37度都属于发热。
  工业用的红外测温仪对人体有害吗
  工业用的红外测温仪对人体是无害的,即使是工业上用的都是无害的,因为工业上用的和医用的都是同类型的红外测温仪,他们是无害的,不过如果你要买红外测温仪的话,建议你买人体用的,因为误差没有工业用的大,毕竟工业上用的量程是比较大的,误差也会比较大。
  工业测温仪进度可以达到使用效果吗
  是可以的。测温仪主要特点是测量迅速,检测方便快捷,非常合适初步筛查发热人群,根据第二个问题。
  方法一:在实际测量中,选择一个基准值后,低于基准的都是正常温度,只要高于基准,均可以再使用水银温度计进行复查。
  方法二:建议大家先用红外测温仪去体表温度的一个平均值,然后再用水银温度计测腋下的精准体温,两个数据之间取差值,将差值贴在工业红外测温仪上就知道正确的数值了。
