焊接操作中使用电烙铁的注意事项说明
由于距离电烙铁头20-30cm处的化学物质的浓度比建议值小得多,所以焊接时应保持正确的操作姿势,电烙铁头的顶端距离操作作者鼻尖部位至少要保持20cm以上,工作时要伸直腰,挺胸端坐,不要躬身操作
铅几乎不蒸发,但由于操作时要用拇指和食指捏住焊锡丝,钎料的微细粉末粘附在指尖上,因此一定要养成饭前洗手的习惯。
用自动焊接机焊接时,焊接机产生的大量的烟笼罩室内。这时可以先开通风装置,再开始操作。
当焊接时,特别是因为修理而需要拆卸焊接过的导线时,有时由于导线的弹性作用而使钎料蹦出来。弹回的钎料会引起意外的伤害,所以操作时应该戴防护眼镜,这一点一定要坚决执行。
在工作台及周围地面上不得有飞溅的钎料,以防钎料粘附在身体或衣服上。至少每天要清扫一次,以便能在清洁的环境下从事焊接工作。
由于焊接时使用钎剂或溶剂的时候很多,并且通电的电烙铁就放置在工作台上,从防火的角度考虑,一定要备有点烙铁架,电烙铁要整齐摆放做到井然有序。
有的人经常把粘在电烙铁上的多余钎甩下来,这不但容易伤着别人,而且还会弄脏地面。因此,电烙铁架上可放置电烙铁头清洗器,以便擦洗。或者在操作台上放置湿毛巾,也可以用来擦除电烙铁上的焊锡。
此外,在比较干燥的季节进行焊接时,可以佩戴防静电手环,穿防静电工作服。
焊接操作中电烙铁的使用应注意以下几点:
1)电烙贴使用前应检查使用电压是否与电烙铁标称电压相符。
2)如果需要,电烙铁应该接地。电烙铁接地一是为了防止电烙铁漏电时发生触电事故。二是为了防止焊接集成电路和半导体器件时感应电将这些元器件击穿,例如现在焊接电子元器件的电烙铁,都用20W的内热式烙铁,里边是一根陶瓷芯,绝缘程度高,分布电容小,一般使用时可不必接地线。只有在安装、焊接场效应晶体管、CMOS集成电路等高阻阬元器件时,为防止元器件被静电、感应电击穿损坏,电烙铁应该接上良好的地线。如果没有可接地线,那在焊接这类元器件前,应该将电烙铁电源插头拔下。
3)电烙铁通电后不能任意敲击、拆卸及安装其电热部分零件。
4)电烙铁应保持干燥,不能在过分潮湿或淋雨环境中使用。
5)拆电烙铁头时,一定要关掉电源,以防触电。
6)关电源后,利用余热在烙铁头上上一层锡,以保护烙铁头。
7)当烙铁头上有黑色氧化层时,可用砂布擦去,然后通电,并立即上锡。
8)可以用海绵来收集锡渣和锡珠,用手捏住海绵时以刚好不出水为宜。
9)焊接之前做好“5S”,焊接之后也要做“5S”。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/1048839.html
责任编辑:gt
