维修电工操作规程
工艺/制造
74人已加入
维修电工操作规程
1.合理使用劳动防护用品。
2.使用砂轮机应遵守“公用砂轮机安全操作”规程。
3.工作前,检查工具、仪器是否合格可靠。
4.任何电器设备,未经验电,一律视为有点,不准用手触摸。
5.检修前,应首先切断电源,挂上警示牌,验明无电后再工作。
采掘维修电工操作规程
一、一般规定
1.采掘维修电工必须持合格证上岗作业。
2.采掘维修电工必须熟悉《煤矿安全规程》、《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》及电气防爆的有关规定和标准。
3.采掘维修电工必须熟悉维修范围内的供电系统、设备分布、设备性能及电缆与设备的运行状况。
4.采掘维修电工必须忠于职守,精心维护,遵守劳动纪律和各项规章制度。
5.采掘维修电工必须清楚矿井及采掘巷道布置、工作地点的安全状况和瓦斯浓度,并熟悉出现事故的停电顺序和人员撤离路线。
二、操作前准备工作
6.准备材料、配件、工具、测试仪表及工作中应用的其它用具。
7.办理计划中的停电审批单、高压停电工作票,与通风部门联系安排瓦斯测试事项。
8.在工作地点交接班,弄清前一班遗留的问题,安排本班工作计划。
三、操作
9.接班后对维护地区内电气设备的运行状况、电缆吊挂及保护设施进行巡检,并做好记录。
10.巡检中发现设备失爆、保护失灵等问题时,要及时进行处理,对处理不了的问题,必须停止运行,并向值班领导汇报。
11.在采掘区内检查电气设备时要注意下列事项:
⑴只有在瓦斯浓度低于1%的风流中,方可停电打开低压电气设备的门(或盖)目视检查,使用电工仪表测试,用导体对地放电。
⑵检查高压设备时,必须执行工作票制度,切断前一级开关电源后再进行工作。
⑶在有瓦斯突出或瓦斯喷出危险的巷道内打开设备盖检查时,必须切断前级电源开关再进行检查。
12.从事检修工作时,必须执行停送电制度,检修电气设备时必须切断前一级开关电源,实行机械闭锁,并挂“有人工作,严禁送电”警示牌。送电时,指定专人送电,不得盲目送电,有两组以上人员在同一供电系统上工作时,要分别挂停电专用牌,要互相联系无误后,方可送电。严禁约定时间送电。
13.电气设备开盖检查前必须用与电源电压等级相符合的验电笔验电,确认无电压后进行放电,放电完毕后工作。
14.电气设备检修应在支护良好、周围环境瓦斯浓度在1%以下工作。电气作业应不少于2人,1人监护,1人工作。
15.在检修开关时,不准任意改动原设备上的端子位序和标记,要保护好隔爆面,所更换的保护组件必须经公司测试组测试。在检修有电气联锁的开关时,必须切断被联锁开关中的隔离开关,实行机械闭锁,悬挂“有人工作,禁止送电”标志牌。装盖前必须检查防爆腔内有无遗留的线头、零部件、工具、材料等。
16.井下供电系统发生故障后,必须查明原因,找出故障点,排出故障后方可送电,禁止强行送电或用强送电的方法查找故障。
17.局部通风机、瓦斯自动检测报警断电装置与掘进电源必须实行联锁,严禁任意停止局扇运转,局部通风机及其供电系统需要停电时,必须经公司相关领导批准,采取相应措施后方可停电停局扇;在恢复送电前,必须由瓦检员检查瓦斯浓度,允许后(局扇及其开关地点附近10米以内风流中瓦斯浓度都不超过0.5%时)方可送电,开动局部通风机。
18.发生电气火灾及异常火灾时,必须切断就近电源,用灭火器材灭火,并向调度汇报,按调度指令切断有关的其它电源。
19.采区胶带输送机的低速、跑偏、烟雾报警、煤位及温度等保护装置发生故障时应立即进行处理,严禁甩掉保护装置运行。
20.电气安全保护装置的维护与检修
⑴不准任意调整电气保护装置的整定值。
⑵采区供电系统的检漏装置必须按规定试验,严禁甩掉漏电保护运行。
⑶移动变电站低压检漏装置的试验按有关规定执行,补偿调节装置经一次整定后,不能任意改动。用于检测高压屏蔽电缆监视性能的急停按钮应每天试验一次。
⑷在采区内做过流保护整定试验时,应与瓦检员一起进行。
21.在采掘区内使用普通型仪表进行测量时,应严格执行下列规定:
⑴测试仪表由专人携带和保管。
⑵测量时,1人操作,1人监护。
⑶测试地点瓦斯浓度必须在1%以下。
⑷测试设备和电缆的绝缘电阻后,必须将导体放电。
⑸测试电子元件设备的绝缘电阻时,应拔下电子插件。
22.安装与拆卸时应注意下列事项:
⑴设备的安装与电缆敷设应安设在顶板和底板无积水的地方,应不妨碍人员通行,距轨道和钢丝绳应有足够的距离,并符合规程规定。
⑵直接向采煤机供电的电缆,必须使用电缆夹,无法上电缆夹的电缆放在专用的电缆车上。
⑶橡套电缆之间的直接连接,必须采用流化热?或有同等效能的冷补工艺。综掘机、耙斗机、装岩(煤)机及电煤钻的负荷电缆,禁止使用接线盒连接。其它电缆的连接按有关规定执行。
⑷用人力敷设电缆时,应将电缆顺直,在巷道拐弯处不能过紧,人员应在电缆侧搬运。
⑸工作面与顺槽拐弯处的电缆要吊挂牢固,禁止在三角区吊挂电缆,工作面的电缆及开关的更换,必须满足设计要求。
⑹搬运电气设备时,要绑扎牢固,禁止超宽超高,要听从负责人指挥,防止碰人和损坏设备。
⑺严禁带电搬运设备。
四、收尾工作
23.清点工具、仪器、仪表、材料,填写检修记录。
24.现场交接班,将本班维修情况、事故处理情况、遗留的问题向接班人交接清楚。对本班未处理完的事故和停电的开关,要重点交接,交接清楚后方可离岗。
交流维修电工操作规程
    1、检修电器设备前,必须空戴好规定的防护用品,并检查工具和防护用具是否合格可靠。
  2、任何电器设备(包括停用电器设备)未经验电,一律视为有电,不准用手触及。
  3、电气设备检修,一律按操作规程进行,先切断该设备总电源,挂上警告牌,验明无电后,方可进行工作。
  4、检修配变设备动力干线必须严格执行操作规程和工作命令,在特殊情况下(指带电)须取得领导同意后,方可进行工作。
  5、电气设备、金属外壳,一律应有保护接地,接地应符合规定。
  6、各种电器设备和电热设备、开关、变压器及分路开关箱等周围禁止推放易燃物品和加工零件。
  7、电器设备安装检修后,须经检验合格后方可投入运行。
  8、使用手电钻,一律戴橡皮手套,穿绝缘鞋或使用安全变压器,否则不准使用。
  9、检修移动灯具,一律使用36伏以下安全行灯,锅炉、管道检修和潮湿工作场所应用12伏安全行灯。
  10、单相、三相闸刀严禁带电负荷操作。
  11、凡车间电器施工、检修与中配站取得联系的情况下,由专人办理停送手续。
  12、三股三色、四股四色皮线一律以黑色作为接地保护线。
大型设备维修电工操作规程
一、     上岗条件
第一条     维修工必须经过培训并考试合格后,持证上岗,能独立工作。学徒工应在考核合格的正式电工指导下从事有关维修实习工作。
第二条     熟知《煤矿安全规程》有关内容,《煤矿矿井机电设备完好标准》,《煤矿机电设备检修质量标准》和电气设备防爆标准的有关规定。
第三条     必须熟知所维护设备的结构、性能、技术特征、工作原理和电气系统原理图及各安全保护装置的作用,会进行现场电气设备操作,掌握电气防、灭火知识。
二、     安全规定
   第四条上班前不准喝酒、严格遵守工种岗位责任制,上班时不得干与本职工作无关的工作,遵守本操作规程及《煤矿安全规程》有关规定。
   第五条不得带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线。检修或搬迁前,必须切断电源,挂好停电牌,并采取防止自转和自滑的措施。
   第六条在井下瓦斯浓度超过1%时,禁止进行电气检修工作。当电气设备附近20米内的瓦斯浓度达到1.5%时,必须停止工作,切断电源,撤出人员,及时汇报有关部门,进行处理。
第七条高空或井筒作业时,必须佩带安全帽和保险带,保险带应扣锁在安全牢靠的位置上。
第八条需要变配电所的值班人员进行操作停送电的检修项目,停送电时,必须严格执行“工作票”制度,并设专人联系停送电,严禁带电作业。
第九条无论高压、低压供电系统停电作业,作业前必须挂“停电作业”牌,并进行验电、放电,接临时地线等项安全措施。
第十条在电气线路、电气设备未经明确实无电前,一律视为有电,在未做好安全措施前,不准用手摸带电体。
第十一条两个或两个以上工种联合作业时,必须指定专人统一指挥,严禁在他人停电作业的线路上或设备上擅自进行工作,需要时应另行办理手续。
第十二条在试验采用新技术、新工艺、新设备和新材料时,应制定相应的安全措施,报领导审批。
三、     操作准备
   第十三条作业前对所用的工具、仪表保护用品进行认真检查、调试,确保准确、安全、可靠。
   第十四条检修负责人应向检修人员讲清检修内容、人员分工及安全注意事项。
 第十五条作业前要搞清整个供电系统各部分的电压等级,使用与电压等级相同的合格的验电笔时,要逐渐接近导体。
第十六条在进行定期检修或大修设备前,应按照作业计划,做好相应的准备工作。
四、     正常操作
 第十七条需要对6千伏以上高压电气设备检修作业时,还必须遵守“高压设备作业规程”。
第十八条操作高压电气设备时,必须戴合格的绝缘手套、并穿电工绝缘靴或站在绝缘台上,由一人操作,一人监护,在停电后的开关上,挂上“有人工作,禁止合闸”的停电警示牌。
第十九条对所规定的日、周、月检内容按时进行维护检修,不得漏检,漏项。
第二十条各种电气安全保护装置应按规定进行定期维修,试验和整定。
第二十一条对所维护的电气设备应按规定进行巡回检查,并注意各部油温和有无异响,异味,异常震动。
第二十二条注意各种仪表应指示准确(如电流表、电压表、功率表,电度表等),发现问题及时处理。
第二十三条对高低压开关的保护装置应按规定进行定期整定。
第二十四条注意检查变压器的声响和温度,变压器上层油温不应超过85℃。
第二十五条检查电动机的运行情况,注意轴承温度,线圈温度,有无异响,异味等。
第二十六条对提升机等大型设备的各项机电保护、后备保护、闭锁功能及相应的检测装置应定期检查试验,并保证动作灵敏可靠,指示正确。
第二十七条向电气设备补充的绝缘油,应同原使用的绝缘油有相同的物理化学性能和不低于原使用油的电气耐压强度,电气设备绝缘油的更换和试验要做好记录(有特殊要求的电气设备,按产品说明书执行)。
第二十八条在架空线路或电缆线路上工作前,必须将该线路可能来电的所有开关刀闸全部拉开,并加绝缘隔板,挂好停电警示牌。经验明无电后,对大地充分放电装设接地线时,必须先接接地端后接导体端,接触应良好,拆除地线顺序相反。‘
第二十九条各种安全保护装置、监测仪表和警戒标志,未经领导批准,不准随意拆除和改动。
第三十条经检修负责人和操作监护人共同确认无问题后,方可按顺序进行送电。
第三十一条对检修后电气设备,机械保护进行测试和联合试验,确保整个系统保护灵敏可靠。
五、     收尾工作
第三十二条设备检修后在送电前要清点人员、工具、测试仪器、仪表和更换的材料、配件是否齐全。
第三十三条对检修作业场所进行清扫,搞好设备和场所的环境卫生。
第三十四条检修后的设备状况,要由检修负责人向操作人员交待清楚,由检修、管理、使用三方共同检查验收后,方可移交正常使用。
第三十五条认真填写检修记录,将检修内容、处理结果及遗留问题与司机交待清楚,双方签字。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
