福禄克测温仪的使用方法及注意事项
测量仪表
1529人已加入
  福禄克测温仪的使用方法
  1、仔细阅读说明书,了解、熟悉各功能键的作用及主要注意事项。
  2、备好三节5#电池,按要求装入仪器。
  3、在每次不同温度的环境中测量时,都要将仪器放置10分钟以上适应新环境。
  4、确认仪器外表完好无损,掌握、了解仪器各功能键后进入测量程序。
  5、温度单位设定为“℃”。
  6、将仪器测量窗口在适当距离内(测量距离必须小于被测区域直径的4倍)对准被测工件,按动测量键(TEST键)即可从显示屏幕LCD读出被测物体的表面温度。
  7、松开测量键后,必须保持本机姿势0.5秒。
  8、如被测物体距离较远,可打开激光光束指示器,(设置方法,按住SET键进入“F-5”时选“1”时打开激光光束指示器功能选“0”时取消)按住测量键来瞄准。
  福禄克测温仪的使用注意事项
  1、测量时不要将本机的激光直接对准眼睛或通过反射性的表面(如镜面反射)照射眼睛。
  2、使用过程中必须小心轻放,应避免放在过分潮湿高温或阳光直晒的地方。
  3、长时间不使用,一定要将电池取出,在电池电量不足时及时更换新电池以免影响测量值的误差。
  4、测试结束后,必须擦试镜片,不可用任何溶剂清洁镜片,可用压缩空气吹去灰尘后,用湿棉布或湿软布擦试。
  5、装入仪器盒内。
