红外测温仪哪个部位准
测量仪表
1520人已加入
  红外测温仪哪个部位准
  红外测温仪一般测量的是人体表面皮肤的温度,而非人体实际温度红外线测试人体温度首先肯定是要非接触的即距离大概5--15cm,最方便和应用较多的都人的额头,人体额头皮肤表面温度与实际体温对照表(此表数据仅供参考):
测温仪
  此外再给出不同的测温部位的测试温度
  测试的读数所读取的温度数还要作一下加减法,然后才能得出的正确体温
  1、肛表测出的直肠温度(37℃-38℃)应-0.5℃
  2、腋下和颈部温度(36℃-37℃)应+0.5℃。
  3、健康人的(腋窝)体温是在36-37.4℃之间,超出这个范围,也就是发烧。38℃以下是低烧,39℃以上是高烧。
  此外最好是在正常的环境温度下测量,如果有一段时间跑步、大量出汗或长时间在太阳下,体表温度和人体的实际温度关系就和正常时的有差别。
  红外测温仪准确度怎么确定
  首先,注意红外线测温仪的测温范围。
  很多用户都有一个毛病,就是在不知道仪器测温范围的情况下使用仪器,导致测温不准确或者损坏仪器。这也就是为什么红外测温仪厂家会专门研究钢厂专用红外测温仪的原因。只有知道了测温范围,才能更好的去使用测温仪,使测出来的温度达到。
  其次,注意红外线测温仪的使用范围。
  红外线测温仪会用在很多地方,包括食品行业、制冷行业、工业、金属行业等等。在使用测温仪之前,一定要弄清要测的物体温度属于哪个行业的,所使用的测温仪是否符合这个行业使用。只有了解了这个,才能选择到合适的,有句话说的很好,叫没有好的,只有合适的。这点,在红外线测温仪准确度上也是不可避免的要注意。
  后,外界温度对红外线测温仪的影响。
  之前也谈过外界环境对红外测温仪的影响,其中温度的影响是尤为重要的。例如,同样型号的仪器,在不同的温度环境下使用,测出来的温度肯定有一定的不同,所以,在确定测温仪准确度时,一定要注意温度对测温仪的影响。尽可能的把影响减少到小。
  总结以上,红外线测温仪准确度的确定当然不止以上提到的几点,有很多红外线测温仪厂家在仪器说明里都会有提示,所以,大家在购买红外线测温仪时,一定要注意在正规的厂家手里购买,仔细阅读仪器说明书,这样才能很好的很准确的测量物体的温度。
  更多精彩阅读推荐:
  红外测温仪如何处理设备故障
  红外测温仪显示LO是什么意思
