关于5G无线综合测试仪CMX500主要性能特征的介绍
今日头条
1193人已加入
什么是5G技术?
5G-第五代移动通信技术(英语:5th generation mobile networks或5th generation wireless systems、5th-Generation,简称5G)是最新一代蜂窝移动通信技术。5G网络的主要优势在于,数据传输速率远远高于以前的蜂窝网络,最高可达10Gbit/s,比当前的有线互联网要快,比先前的4GLTE蜂窝网络快100倍。另一个优点是较低的网络延迟(更快的响应时间),低于1毫秒,而4G为30-70毫秒。
近年来,第五代移动通信系统5G已经成为通信业和学术界探讨的热点。5G 将颠覆通信方式。
5G的测试仪器有哪些?
以下是RS代理商安泰测试为大家分享的5G测试仪资料。
对于5G终端传统的通信功能以及性能测试,罗德与施瓦茨使用了全新的5G无线综合测试仪R&S®CMX500,并结合传统的2G、3G、4G无线综合测试仪R&S®CMW500,可以覆盖5G FR1以及FR2、SA以及NSA 的测试。
主要特点:
sub-6 GHz (FR1)和mmWave(FR2)频段的5G NR信令测试
模块化和可扩展的硬件架构
支持独立模式/非独立模式
通过R&S®CMX500 5G信令支持升级现有的LTE设置
基于Web的现代用户界面,用于RF,功能,应用程序和协议测试
CMX500无线电通信测试仪使用 Snapdragon X55 5G调制解调器和Qualcomm®RF前端解决方案的设备成功验证了5GNR的A-GPS控制面LPP服务场景,该设备能够成功建立5G非独立(NSA)连接,然后根据3GPP要求执行GPS测试。
R&SCMX500支持所有5G NR模式,包括FR1 (sub6 GHz) 和FR2 (mmW),非独立组网(NSA)和独立组网 (SA),适用于FDD和TDD。R&SCMX500可与R&SCMW500宽带无线电通信测试仪无缝对接,该测试仪是蜂窝(LTE, C-IoT, 3G, 2G) 和连接(WLAN, Bluetooth) 测试的行业标准。
fqj
