ETC占用车牌怎样做可以解绑
EMC/EMI设计
1297人已加入
今年办理ETC很是火热,但是ETC办理乱象也是层出不绝。ETC通过安装在车辆挡风玻璃上的车载电子标签与在收费站 ETC 车道上的微波天线之间进行的专用短程通讯,利用计算机联网技术与银行进行后台结算处理,从而达到车辆通过高速公路或桥梁收费站无需停车而能交纳高速公路或桥梁费用的目的。不少车主反映在办理ETC的时候,自己的车牌被占用和抢注。那么被抢注ETC的车主到底该怎么办呢?货运宝这里就ETC的相关业务给大家汇总了一些问题和解答,希望可以帮助各位卡友。
如何解绑被占有的ETC
有三种解绑方式。均由交通运输部路网监测与应急处置中心提供,权威可靠。
第一种,可以通过中国ETC服务的小程序线上解绑,里面会有一个“解除车牌占有”选项,卡友们按着相关的提示完成信息录入,然后申请接触车牌占用就可以,一般发行服务机构会根据你提供的材料在24小时内审核,通过后就可以接触占用。
第二种,拨打ETC的服务监督热线95022,现在已经开始运营了,可以受理ETC有关的一些问题和投诉、建议等。被占有车牌的卡友可以打这个电话来解决问题。
第三种,办理ETC的时候车牌被外省占用,请和高速公路ETC相关业务部门提出解绑诉求,但是这个时效性会有点慢,需要30个工作日才会有答复的。当你提出相关的诉求的时候,相关ETC业务部门会审核车辆信息,向被占用的省份发送协调单,协调外省注销车牌,然后反馈给车主,再次申办ETC,程序比较繁琐,时间比较久。
有的卡友反应自己的ETC被盗刷,那可能是你开启了小额免密支付,请关闭这个功能就可以了,而且发现被盗刷的时候要及时报警解决。不少卡友反应在办理ETC的时候,还会被推销办理各种理财产品,其实央行规定是不可以强制销售其他金融产品的,所以可以拒绝这些业务的。提醒广大卡友,现在的ETC卡具有记账和储蓄卡或者信用卡的金融等功能,所以一定要注意自己的钱财是否被盗刷,关闭相关的免密支付功能。更多有关ETC的问题,大家可以在评论区讨论。
责任编辑:ct
