测温枪怎么校准_测温枪测温度多少距离最准
测量仪表
1529人已加入
  测温枪怎么校准
  1,根据测温范围,在电阻炉中放置直径大于所需红外测温计直径的金属材料试样。对上述标准S型贵金属热电偶进行测试,采用热电偶作为基准温度源。为了确保温度源的温度相对稳定,基准校准温度源的膨胀不确定度不应超过表。
  校准方法:校准环境条件,环境温度(18~25)C参考标准,电气测量装置工作环境湿度应与其相一致。
  需要技术条件的要求。
  相对湿度:>85%,避免强背景辐射和交变磁场。
  2,数字显示必须清晰完整,按钮正常。当电量不足时,电池可在更换电池后进行校准。
  校准结果处理:校准数据处理基于全辐射温度计检定规程实施,标定过程刻录在红外温度计校准记录表上,校准结束填写校准报告。
  校准时间间隔一般不超过1年。
  测温枪测温度多少距离最准
  测温枪测温度测量距离比率:12mm。
  1、为了获得精确的温度读数,测温仪与测试目标之间的距离必须在合适的范围之内,所谓“光点尺寸”就是测温仪测量点的面积。距离目标越远,光点尺寸就越大。距离与光点尺寸的比率,或称D:S。在激光瞄准器型测温仪上,激光点在目标中心的上方,有12mm(0.47英寸)的偏置距离。
  2、在定测量距离时,应确保目标直径等于或大于受测的光点尺寸。标示的“1号物体”与测量仪之间的距离正,因为目标比被测光点尺寸略大一些。而“2号物体”距离太远,因为目标小于受测的光点尺寸,即测温仪同在测量背景物体,从而降低了读数的精确性。
  3、医疗测温枪应用于传染性疾病发生地区,采用远红外线发射光讯号,在不接触人体的情况下测量人体的温度,在非典时期、禽流感时期等具有特殊用途。温度设计为-50~480℃,零下50度的低温测量轻松实现,并且在东北西北等温度偏低的地域也可以正常使用。
